Laptop svart skärm vid start
Datorhårdvara
9 svar · 6 655 visningar · startad av flumpa
Medlem sedan jan. 2003247 inlägg
Min laptop ASPIRE 5739G - 874G50 får svartskärm när jag försöker starta den. Det sista som hände var att skärmen blev vit och jag stängde då av den med powerknappen.
Jag tror det är något hårdvaru fel? Finns det något jag kan göra åt problemet själv? Kan det ha något med biosen att göra? Jag kommer åka utomlands på jobba så ja är sjukt nojig!
Detta har jag testat:
Jag har testat att plocka ur batteriet och satt in det igen.
Jag har försökt med olika kombinationer med att hålla in ström knappen en längre tid, med/utan batteri, med/utan strömkabel.
Jag har försökt att koppla in en extern skärm utan att få en bild eller signal. (Testat att klicka på Fn + F5 och F6)
Någon som vet vad ja kan göra? Kommer inte hinna lämna in den på service efter som planet går imorgon bitti.
Om du låter den vara, verkar den starta normalt? Eller är det bara skärmen som är död? Om du håller en start ficklampa elle rliknande mot skärmen, kan du urskilja något?
När jag startar laptopen och lyser med en stark lampa så ser jag inget på skämen. Jag har även testat om ja trycker in Num look och Caps lock så tänds inte knapparna på tagentbordet. Jag har provat att slänga i en cd i läsaren och den snurrar.
Märkligt.. vi har två stycken Acer Extensa [NÅNTING] med liknande problem. Vid uppstart (redan vid POST) så blir skärmen helt vit. Ibland kan man behöva göra "hårdomstart" 7-8ggr innan skärmen blir normal igen.
Det är alltså mer eller mindre samma sak med två exakt likadana.
Känns som att det är hårdvarufel och ska skicka in båda på garantirep.
När köpte du din dator? Vi köpte dom här två i Mars i år.
Jag köpte laptopen 27 sep så det var inte så länge sedan. Sen efter som jag inte hinner lämna in min på reparation så kommer ja bli illa tvungen att köpa en ny laptop.
Att installera nya bios via USB tror ni inte kommer hjälpa?
http://macles.blogspot.com/2008/08/acer-aspire-one-bios-recovery.html
Detta kanske kan funka, men du måste ha rätt BIOS-fil för just din dator.
Tack för hjälpen!
Ja låter min bror lämnar in datorn på lagning och sen skickar han den. Får hoppas på att det går fort
Så inget av det du provade fungerade? Jag testade precis att lägga in ny BIOS på den jag har problem med, men ingen skillnad.
Blir nog till att lämna in båda datorerna.
Sry, glömt denna tråd. Jo att lämna in den är nog det bästa, har just nu läst i 4 olika forum om samma white screen problem, här är citat från 2 av dessa.
*I have an ACER extensa 5630 laptop with the same white screen problem.
I found the wiring connecting the LCD and mother board was the problem. Several ground wires from the LCD were wrapped, but not soldered, around another wire from the microphone which then goes to the connector for the motherboard. You will need to remove all the tape wrapped around the wires starting from the motherboard connector to about 3 inches back.*
http://en.kioskea.net/forum/affich-51640-laptop-screen-goes-white
I have an ACER extensa 5630 laptop with the same white screen problem. I found the wiring connecting the LCD and mother board was the problem.
http://www.fixya.com/support/t239784-acer_aspire4310_notebook_suddenly
Snackade men han vi köpt dom här två av och han sa att 5-6 andra kunder med just Acer (varierande modeller) haft samma problem.
Det Acer gjort är att byta grafikkortet, fast det ovan känns ju mer rimligt.
Men men, trist.. blir till att lämna in dom.
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
133 ms — ändringar (db)
