Efter ha bytt ut en hårddisk mot en ny så startar inte datorn längre. Har provat att koppla ur alla hårddiskar, minnen, grafikkort men ingenting händer.
Drar jag ur sladden och sätter i den o sen startar datorn så snurrar fläkten på processorn och i nätagregatet till (typ en knuff) sen inget mer.
En grön lampa på moderkortet lyser dock.
Någon som vet va det kan vara för fel?
Är det nätagregatet som har pajjat? Isf borde väll inte lampan lysa på moderkortet?
skulle chansa på att du inte vet vad ESD är
nu tänker ja inte vara så spydig som ja brukar vara ang folk som tror att de e bara o skruva.
men antagligen va du statiskt laddad o kom imot fel sak på moderkortet och du brända sönder ledningsbanorna i någon logisk krets så ditt moderkort är lika användbart som ett salladshuvud.
mjo, nog vet man vad det är...
Men nu var jag aldrig nära moderkortet, utan bytte enbart ut en hårddisk.
Det kan inte vara nätagregatet som inte orkar med? Ligger enbart på 390w. Borde den klara av 5 hårddiskar samt ett grafikkort med två inkopplade skärmar?
Har provat att koppla ur alla hårddiskar och enbart försökt starta med Moderkortet, CPU:n, nätagregatet, fläkten till CPU:n men det händer ingenting. Brukar börja pipa en massa när inte minnena sitter i, men icke. :(
Måste antagligen vara några av dessa saker som bökar?
Om inte fläkten sitter helt perfekt emot CPU:n, skulle datorn reagera såhär då?
samt bara för du inte rörde moderkortet kan du ha pajjat det med esd
dina sladdar rörde du väll o dom e inkopplade till moderkortet.
Lika så hårdiskarna .
