USB-portar fungerar inte
Datorhårdvara
4 svar · 1 075 visningar · startad av bengans
Medlem sedan apr. 20096 inlägg
Bärbar Acer Aspire 3613WLM
Datorn har tre portar på sidan och en där bak. Ingen av sidoportarna fungerar medan jag kan använda baksidans port till min mus. Om jag däremot skulle koppla in ett USB-minne på baksidan (och använda plattan som mus) låser sig hela datorn.
Om jag kopplar in en kabel för att flytta data mellan datorer fungerar porten.
Finns det något sätt att återställa portarna så jag kan använda USB-minne i dem?
Många hälsningar // bengans
kolla enhetshanteraren om du har något där
installera chipset drivrutinerna om du inte gjort det
Var inne i enhetshanteraren och avinstallerade alla usb-portarna. Startade om datorn och alla drivrutinerna återinstallerades, men det hjälpte inte. Problemet kvarstår.
Vad göra?
// bengans
Har du Vista eller XP? Lite drivers.. http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_3620.html
Jag har XP-Home.
"Mayday" rekommenderar att installera chipset drivrutinerna. Hittade dessa i rullningslisten på den sida du hänvisade till (tack så mycket!).
Bara att ladda ner och installera?
USB-portarna har fungerat tidigare. Kan det ha att göra med "plötslig strömökning" som avslutats felaktigt av ungarna och som satt portarna ur spel?
Tack på förhand för er hjälp!
//bengans
120 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
