Hur ska jag montera strömkabeln på mitt moderkort?
Datorhårdvara
1 svar · 437 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Har ett Gigabyte EP45-DS3L moderkort och Seasonic aggregat. På moderkortet finns det plats för en strömkabel med 12 rader (ATX) samt en med 2 rader (ATX 12 v). Mitt nätaggregat har en med 10 rader samt en med 2 rader som går att sätta ihop till en 12 raders. I manualen står det att datorn inte startar om 12v inte är isatt.
Så hur ska jag göra? Eftersom det står att datorn inte startar om 12v inte är isatt kommer den andra strömkabeln bara ha 10 rader och sitta i en 12 raders slott vilket gör att det kommer finnas 2 tomma rader på den med 12 rader. Ska det ändå vara så, dvs den med 12 rader inte kommer vara full?
2x2 12V ska alltid användas och om du läser i manualen står det att det fungerar både med 2x10 och 2x12.
manualen, sidan 22 skrev:
The main power connector is compatible with power supplies with 2x10 power
connectors. When using a 2x12 power supply, remove the protective cover from the
main power connector on the motherboard. Do not insert the power supply cable into pins
under the protective cover when using a 2x10 power supply.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
