Kan jag använda mitt gamla chassi och nätagg? Annars behöver jag tips på nytt.
Datorhårdvara
8 svar · 1 592 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Har köpt lite nya delar utomlands och undrar nu om detta fungerar/passar i mitt nuvarande chassi (som är ca 5 år gammalt) samt om mitt nätaggregat räcker till?
Om de gamla inte räcker till har ni tips på något bra och tyst chassi inklusive nätaggregat där mina delar passar?
Mitt gamla chassi: ANTEC SLK3700AMB-EC http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=00360 där jag bytat ut nätaggregatet till ett "Seasonic S12 Nätaggregat 330W, 120mm fläkt, 2xSATA, ATX, 20/24pin"
Mina nya delar:
Moderkort: Gigabyte EP45-DS3L
CPU: Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz
Grafikkort: e-GeForce 8400 GS
Minne: DDR2 4GB PC6400 (2*2GB)
Hårddisk: Seagate SATA Barracuda 500 GB
Chassit fungerar definitivt.
Vet inte hur mycket ström CPU och grafikkort förbrukar, men troligtvis kommer även nätaggregatet räcka. Bara att testa.
Om mitt chassi fungerar lär jag märka ifall moderkortet helt enkelt passar. Men hur blir det ifall jag testar och mitt nätaggregat inte räcker till? Startar inte datorn, går delarna på lägre prestanda, kan de förstöras eller vad händer?
De flesta chassin har ett antal hål så det borde gå att anpassa.
Viktigt är ju att det finns en liten plåt som man kan byta för att alla kontaktuttag skall passa. Den finns med separat för ditt nya moderkort. Kan du ta bort den gamla?
När det gäller nätaggregat så har du inte angivit effekt på det gamla.
Det är oftast grafiken som kostar kraft numera! Men över 600 bör du nog ha!
Det finns väl ett skifte på nätanslutning till moderkort med 10 resp 12 och en liten på 4 stift.
Vad har du?
Kunde sätta dit det eftesom jag byggde min nuvarande (gamla) dator själv så jag kan ta bort det.
Mitt gamla agg heter "Seasonic S12 Nätaggregat 330W" dvs är på 330W
600W är en hel del, vad grundar du det på? Hitttade denna länken: http://www.overclock.net/nvidia/439491-evga-e-geforce-8400-gs-psu.html där någon hittat att det står 300W på NVIDIA:s sida och 350W på kartongen.
Vad har du?
När jag köpte mitt nätagg fick jag med för båda sorters kontakter med hjälp av adapters.
Frågan kvarstår dock. Vad händer om man kör igång på ett lägre nätagg än vad som krävs?
När jag tidigare hade ett nätagg på 350W och jag började trycka in lite hårddiskar i maskinen så fick jag problem med att datorn inte gick igång. Fick välja mellan o ha DVD eller extra hårddisk inkopplat.
Men inget mer hända än att det inte gick igång. Så tror inte det ska vara nån fara att testa med ditt nätagg.
När det gäller moderkort och chassi så följer de väl bägge ATX-standard, så det ska inte vara något problem då...
Om nätaggregatet är för klent kommer datorn inte att starta eller bete sig instabilt. Lägre prestanda eller risk att komponenter går sönder föreligger inte. Seasonic tillverkar kvalitetsaggregat så det handlar i detta fall om 330 "riktiga" watt.
Vet som sagt inte hur mycket kräm din nya processor och grafikkort kräver, men jag skulle tro att ditt nätaggregat räcker till.
Rätt grejor? Pris!
xtreme skrev:
Mina nya delar:
Hur mycket fick du ge för dessa grejor då. Väl hemma i Sverige?
På din fråga tidigare om just nätaggregat så hanvisar jag till denna artikel ;-)
http://www.kopdator.se/
Kan meddela att det verkar fungera bra med mitt gamla chassi och nätagg.
Jag gav runt 3000 kr för allt.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
