Dator startas om vid spel
Datorhårdvara
8 svar · 653 visningar · startad av anton91856
Medlem sedan okt. 20066 inlägg
Hejsan!
Jag har sedan några dagar haft problem när jag spelar spel att min dator startas om. Jag har nyligen köpt ett nytt grafikkort samt nya ram-minnen, innan det har det aldrig varit några problem.
Sedan jag köpte grafikkortet och ram-minnena har det fungerat felfritt i cirka 3-4 veckor. Men som sagt häromdagen började datorn starta om sig själv, och det kan ske direkt när jag börjar spela eller några timmar senare.
Jag har installerat om datorn och drivrutiner till grafikkortet, dammsugit datorn, laddat ner program för att se hur varma vissa datorkomponenter är, men inget av det verkar vara felet.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Och för er som undrar så har jag köpt http://www.webhallen.com/prod.php?id=79745
Hur kraftfullt är ditt nätagg? Går fläkten i agget som den ska? Om agget inte kan ge tillräckligt med kräm eller om det blir överhettat så kan datorn typiskt starta om. Siffran jag letar efter är hur många Watt agget kan ge.
att använda en damsugare o inte veta vad man gör är enklaste sättet o skapa dina bekymmer genom ESD skador
i övrigt kolla nätaget drivrutiner o dumpfilerna
Hur kollar jag upp mer info om nätagget?
Jag tycker att det är skumt att det har fungerat så länge, aldrig haft något liknande problem, och sen börjar det strula när jag har ett nytt grafikkort och nya ram-minnen
Om du har ett hyfsat BIOS och moderkort kan du se spänningarna som agget ger på BIOS' boot-skärm. Visserligen är det mer intressant om spänningarna faller vi belastning, men om värdena är för låga redan vid uppstart kan det vara en indikation. på att agget är trasigt/för svagt att för att driva allt som sitter i datorn.
Pröva även att byta tillbaka till ditt gamla kort temporärt och se om datorn blir stabilare.
En annan sak du kan göra är att ladda ner Memtest86+ och kolla om den hittar några fel på minnet. Låt den gå ett antal timmar eller kanske upp till ett dygn, eller till den hittar ett fel.
Tack för alla tips, ska låna en skiva med memtest86+ av en kompis och sa vad den säger samt kolla upp lite annat.
Har laddat ner programmet speedfan och enligt den har ingen komponent legat över 50 grader när datorn startats om. Det borde väl betyda att överhettning inte är felet?
Nätagget har ingen temeperatursensor. Det du kan göra är dels att kolla att fläkten går. Det bör vara enkelt avklarat och det är nog inte det som är felet.
Och dels att kolla på etiketten på agget vilken effekt den kan ge (T ex 500 W) och sen se om det är rimligt att den effekten kan driva CPU'n och grafikkortet. Min gissning är alltså att nätagget var dimensionerat för de komponenter som satt i lådan från början. Så när du satte i ditt nya grafikkort så kan inte nätagget leverera längre.
Det där låter troligt nitro, jag tror att det kan vara problemet med tanke på att det alltid fungerat förut, fram tills nu några veckor efter jag köpt ram-minnen och grafikkort.
Så det blir vill kanske till att köpa ett nytt nätagg, har du något tips på något bra och relativt billigt?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
