En fläkt i min dator låter extremt mycket när processorn används - det borde alltså vara processorfläkten.
När jag besöker till exempel aftonbladet.se och det laddas en massa flashbanners som tar lite cpu-kraft, då börjar det susa utav bara 17 i datorn. Suset försvinner då jag stänger den webbläsaren (eller rättare sagt de processer som tar lite cpu-kraft).
Så - jag tänkte försöka byta fläkten till någon som inte låter så mycket (helst inte alls...).
Om du är säker på att det är processorfläkten och inte t ex. en temperaturstyrd chassi- eller nätaggregatsfläkt som låter så är det en processorkylare för socket 775 som du ska ha. Beroende på hur nuvarande kylare ser ut kan det kanske vara möjligt att enbart byta fläkten och således ha kvar kylflänsen.
Som en tumregel kan man säga att ju större kylfläns och fläkt, desto lägre ljudnivå. Märkesdatorer brukar dock ha ganska små och trånga chassin, så det är inte omöjligt att ditt urval kan bli begränsat pga. utrymmesskäl.
Tro inte heller på tillverkarnas ljudnivåspecifikationer, det är i princip bara trams. Här har du en bra sida att kika lite på:
Hmm, nej, jag är såklart inte säker på att det är processorfläkten. Jag vet bara att det börjar susa en massa när processorn belastas en aning. Jag får helt enkelt öppna datorn och kolla efter vad det är som låter.
På alla fläktar i datorn lyfter du på den lilla klisterlappen och droppar dit en droppe symaskinsolja. Då börjar dator låta som ny igen.
Jag gör det på processorfläkten, grafikkortsfläkten, samt insugs/utsugsfläktarna på chassiet. Försök dig inte på nätaggetsfläkt.
Det krävs dock att det är en fläkt med kullager. Brukar göra detta på familj och vänners datorer också och har då upptäckt att vissa fläktar inte har något hål under klisterlappen.
Passa förståss även på att tabort lite damm i datorn och på fläktarna med damsugarn. Detta kan vara anledningen till att fläkten måste köra på extra för att det är mycket damm i flänsarna.
Tänk dock på att vara försiktig.
Jag gör detta en gång per år ungefär. Funkar klockrent och tar inte mycket tid samt kostar inte en spänn. Förutom oljan jag köpte för några år sen.
