Performancetest - delta du också
Datorhårdvara
34 svar · 1 589 visningar · startad av invecklaren
Medlem sedan jan. 2008280 inlägg
Jag funderar på att köpa ny dator, men som vanligt vet man aldrig hur olika snabba olika processor är. Toms hardware i all ära, men jag hittar sällan vad jag söker. Sedan finns ju testprogram, men de kan man ju sällan ladda ned och installera om är i butik och fingrar på en dator.
Så jag skrev några enkla rader vbs-kod, tillräckligt enkla för att jag ska kunna skriva ned dem i notepad på en dator i en butik och testköra.
s1=now
for i=1 to 30000000
s=s+i
Next
s2=now
msgbox (s2-s1)*100000
44,67 sekunder tog det
Ett mycket enkelt test av processorn!
Jag körde detta på min bärbara med följande processor:
Intel Core Duo T2050 1,6 GHz.
Hur lång tid tar det för din dator och vad har du för processor?
(Klistra in koden i notepad, döp filen till test.vbs och klicka på filen i utforskaren).
Jo, jag vet att detta är ett test som på många sätt är ofullständigt, men det är ändå intressant info för mig.
Edit1: På en gammal enkärnig P4 2.0 Northwood tog det 63 sekunder.
Edit 2: På en riktigt gammal AMD 800: 93 sek
På en AMD Athlon XP 2200+ Throroughbred: 40 sek
0,12 sekunder tog det hos mig. Har nån Intel Dual Core på typ 2 GHz eller nånting.
Kör Linux.
Kör Linux.
Jojo, men testa windows och vb-script!
Jag har inte Windows.
I och för sig, jag kan ju dra igång en virtuell maskin...
I Windows XP i en virtuell maskin under OS X blev det 23,15 sekunder. Det är också nån dual core på den, typ 2 GHz.
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
13,8 sekunder, Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40 GHz. Dock kan du ju köra fyra samtidigt med Quad Core ;) Får då 12,7 på två och 13,8 på två.
OS: Windows Vista Ultimate x64
Intel Dual Core 2,4 Ghz (E6600) tog 25 sek
28.3 s. AMD 64 3800+ (XP). >3 år gammal...
Medlem sedan maj 2005704 inlägg
17.2 på en Q6600@3.2Ghz och XP.
Dock så drar det bara 25% CPU (men utspritt på alla kärnor), så det verkar rätt tveksamt som test för processorn.
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Intel Pentium M 750 Dothan 1,86Ghz: 34,7
Intel Pentium 4 Prescott 3.0 Ghz: 33,6
Ledel & Blixtsystems har samma processortyp dock har Blixtsystem högre frekvens, ändå är Ledels snabbare.
Kan Vista 64 bitars vara en förklaring?
12.7 sekunder på en Core 2 Duo 2.4Ghz, Vista Business x64.
Ja, variabeln s i koden blir större än 32-bitar.
Men det är ändå en väldig overhead i Visual Basic-skript. Tar ju bara 0,12 sekunder hos mig i Linux.
Gör jag jämförelsen lite mer relevant genom att använda ett skriptspråk, i det här fallet php, så tar det ändå bara 3,97 sekunder (och då jobbar bara ena processorn).
Medlem sedan aug. 2004903 inlägg
37,7s
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 2Ghz
Windows Vista Ultimate 32-bit
Ena kärnan körde på full load, den andra ingenting alls.
Tydal: Jag körde koden i VBA/Excel som inte heller är kompilerat. Det tog 2,31 sekunder(jmfr 34,7 i VBS)
Så overheaden ligger nog i windows scripting host.
Det var lite olyckligt att koden inte är neutral mellan 32 och 64 bitars system.
Att bara en kärna utnyttjas är naturligt. Varken koden eller windows scripting host lär kunna utnyttja flera trådar.
I övrigt är det mycket intressant. Jag ska sammanställa en topplista fördelat på 32 och 64 bitars windows när vi fått lite mer mätdata.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Dator: HP 6715b
Windows: Vista Business 32-bit
CPU: AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60 2.00GHz
Tid: 37sek
CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2,66 Mhz
Windows: XP Pro
Ram-minne: 2 GB
Tid: 21,3 sek
Nytt mätvärde, men vi behöver ännu fler:
Intel Core 2 Duo t5670 1.8ghz 38 sek
OS: 32-bitars Vista
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
