Volym alltid på max
Datorhårdvara
8 svar · 1 010 visningar · startad av MickeA.com
Jag har ett skumt problem med mitt ljudkort.
Det är integrerat på brädan och "heter" Realtek High Definition Audio. Problemet är att när jag har en usb enhet, t.ex. ett headset eller usb högtalare (kör Logitech Z10) så är alltid volymen på max.
Drar man ner reglaget så åker den upp till max automatiskt, så det går inte att sänka volymen överhuvudtaget.
Kör Windows Vista SP1.
Har kollat inställningarna på kontrollpanelen -> ljud, men sänker man där, åker den upp till max igen.
Vad kan vara fel och hur löser jag det?
Tack!
LoLo skrev:
Har du tittat i Vistas Volume mixer?
Jo, men samma sak där, drar jag ner ett reglage, så åker det upp till max direkt - av sig självt.
Kanske är Realtek High Definition Audio Vista Driver som behövs om du inte redan har den, beror ju på vilken Vista du har. Har läst en del sidor nu, det varkar vara många som har liknande audioproblem.
http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1B3RNFA_enSE281DE282&q=realtek+HD+audio+manager++vista+download&btnG=Search
Googlar vidare.. (;
Du kan också titta till realtek HD audio manager?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c00384555.jpg
Ah, tack.
Ska kolla lite mer på det här och ladda hem Audio Manager, så kanske det löser sig.
Återkommer...
Helt sjukt....
Nu har exakt samma sak hänt på min Laptop.
Jag har ett par Logitech Z-10 externa högtalare som funkar hur bra som helst.
Idag tog jag med mitt headset hemifrån, ett Logitech USB.
Direkt när jag pluggade i mitt headset gick volymen upp på max och går inte att dra ner alls.
När man drar ner reglaget, åker det upp till max direkt.
Drar jag ur mitt headset går det att dra ner volymen igen, utan problem.
Det känns alltså som om det är headsetet som orsakar det här.
Kan även vara så hemma, där jag haft samma problem (se ovan).
Frågan är vad jag gör åt det, någon som vet?
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Eftersom USB-porten inte ger ifrån sig ljud, så är dina externa USB-enheter både ljudkort, förstärkare och högtalare. Du reglerar således ljudnivån i den enheten.
Går jag in på kontrollpanen -> uppspelning och väljer headsetet och går in och ska reglera volymen, är det exakt samma sak där, drar jag ner reglaget åker det upp av sig själv direkt.
Samma headset är provat på en annan dator med Vista, samma sak där.
Har du inget reglage på headsetet?
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
