Varför bootar inte min hårddisk?
Datorhårdvara
10 svar · 963 visningar · startad av oskars
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Jag försöker installera Windows XP på en hårddisk som jag har liggandes.
På den hade jag en stor partion på 120gb som tog upp allt utrymme. Så jag tog bort lite filer så jag kunde göra en extra 4gb stor partion som jag tänkt att installera Windows XP på.
Sagt och gjort (med Partion Magic 8) så sitter jag här nu med en hårddisk med 2st partioner. Jag satte i hårddisken i den datorn som jag ska ha den i, och körde igång installationsskivan för XP. Den kunde kopiera över alla filer och så till den nya partionen, men sen när det är färdig så kan inte datorn boota upp installationsprogramet. Skärmen står bara och blinkar.
Jag vet inte vad jag gjort för fel!
Jag har testat det jag kan:
* Rensat den gamla stora partionen på gamla fula windows-filer.
* Satt hårddisken som Master med plupparna.
Men nu vet jag inte vad jag kan göra mer...
Så jag vore tacksam för lite hjälp :) Skulle vara kul att få igång den!
Oskar
Är den nya partitionen aktiv?
Japp! Nu är den det! Och den stora partionen blev "hidden" efter det. Men har testat att boota den efter det också... funkar inte bättre...
När jag kollar på hårddisken i en annan dator så ser jag att XP-skivan har lagt en WINDOWS-mapp på den nya partionen... Problemet måste ju då vara att det inte går att boota från den partionen av någon anledning.
Måste jag på något sätt göra den bootable?
Starta på windows-skivan, välj att du vill reparera Windows. Sen så får du välja windows och logga in (fast du behöver nog inte det eftersom du är såpass tidigt i installationen), då kommer du till en prompt, där skriver du:
fixboot [enter]
fixmbr [enter]
Starta sedan om och se vad dom händer.
Tack för tipset!
Njaeh, den startar inte ordentligt direkt i alla fall... gjorde dom där två grejerna... och startade om datorn... fast jag stängde bara av datorn efter att jag skrivit in dom där grejerna i prompten.... borde jag avslutat mer korrekt?
Måste jag köra om XP-skivan tror du?
Det står så här när jag kör fixmbr:
Varning
Denna dator verkar ha ett ogiltigt MBR (Master Boot Record) eler ett MBR som inte är standard.
FIXMBR kan skada partionstabellerna om du fortsätter. Detta kan led atill att alla partionerna på den aktuella hårddisken blir oanvändbara. Om du inte har problem med att läsa från enheten bör du inte fortsätta.
Löser sig problemet om jag tar bort den nya partitionen och formaterar om hela hårddisken?
Nu har jag formaterat den... och tagit bort den nya partionen så nu har jag bara en stora partion...
men den bootar ändå inte till den. Vad kan vara fel nu?
När du trycker F2 vid uppstart vilka enheter står att du ska boota från?
Ex:
1. CD
2. HDD
3. extern device ..eller osv.. hur ser det ut?
ingen aning faktiskt...
Jag löste det igår i alla fall. Jag formaterade hårddisken med XP-skivan istället för PM8. Så nu fungerar det som det ska :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
