Power on-knappen fungerar inte i ny dator
Datorhårdvara
7 svar · 813 visningar · startad av m_soderlund
Har köpt en ny dator och byggt ihop det mest grundläggande i den. Dock fungerar inte power on-knappen, vilket den inte heller gjorde förra gången jag byggde en dator.
  • jag har dubbelkollat så att stiftkontakten på power on-knappen sitter rätt
  • den mindre knappen för reboot fungerar perfekt när jag ansluter den till reboot-kontakten på moderkortet
  • jag kan starta datorn genom att trycka med en skruvmejsel på rätt stiftkontakter
Märk väl att det är andra datorn i rad jag bygger som power on-knappen inte fungerar på. Har jag bara otur, eller ser jag förbi något väsentligt här?
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Koppla reboot-knappen på pwr-knappen och försök starta med den.
Om det fungerar så är pwr-knappen helt enkelt trasig.
Det måste ju vara något med den männskliga faktorn om det händer två ggr på raken.
Det kan ju vara som ovanstående talar säger också :)
Pröva sätta powerkontakten på andra hållet. På det hållet man tror är fel. :) Med texten inåt stiften (eller tvärtom).
Det gjorde jag, fungerade ej. ;)
Troxy: ditt förslag testade jag inte. Återkommer med resultat.
testa kortsluta pwr-pinnarna och se om den reagerar på det, för att utesluta knapp-problem
Hm, det känns ju lite som SBS detta. ;) §e
Har du kollat att sladdarna på kontakten verkligen (VERKLIGEN) går till exakt samma stift som du använder när du kortsluter med skruvmejsel? Vissa kontakter måste moddas lite för att passa vissa moderkort.
Jag satte power-kontakten vågrät över stiften i stället för lodrät och då fungerade det. När jag tittar i manualen så inser jag att jag borde läsa manualer bättre.
muskot: tack, det var ditt förslag som ändå löste mitt problem. Grymlings!
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
