Irriterande hackande problem
Datorhårdvara
3 svar · 600 visningar · startad av Nickemannen
Hej jag har fått ett irriterande problem.
I Windows Vista som jag kör så händer det med jämna mellanrum att när man drar ett fönster fram och tillbaka så ser man att det hackar till med jämna mellanrum, samma sak om man kör igång en film så hänger sig bilden och ljudet i några hundradelar för att sedan fortsätta.
Fenomenet kan dyka upp när som helst och hålla i sig en timma eller två, en omstart av systemet hjälper inte.
Jag har testat att stänga ner alla program som drar resurser eller inte resurser utan resultat.
Jag har kört hårdisktest och memtest, på memtestet visade det sig vara fel på ett minne men efter att jag bytt ut det på garantin så fortsätter problemet.
Vad kan vara fel? Jag misstänker fortfarande hårdisken men den används ju knappt när felet uppstår.
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Står det något vettigt i Loggboken från de tillfällen det inträffar?
Nej det finns inget i loggboken, jag har nu testat hårdiskar, minnen och cpu vad kan det mer vara?
Kan vara något skräp från något program som ligger kvar i registret och stör..
Eusing Free Registry Cleaner is a free registry repair software that allows you to safely clean and repair registry problems with a few simple mouse clicks. The Windows Registry is a crucial part of your PC's operation system.
Problems with the Windows Registry are a common cause of Windows crashes and error messages. Registry problems can occur for many reasons, including references left behind after uninstallation; incorrect removal of software; missing or corrupt hardware drivers; or orphaned start-up programs. This will significantly increase the Registry size and slow down your computer, because Windows will need more time to load, search, and read data from the Registry.
http://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htm
Det är gratis, klicka bara skip när du ska använda det, klicka sedan scan > repair > starta om dator, programmet har hjälpt vid liknande problem. Hoppas det fungerar. :i
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
