Flimmer på min nya Samsung 24" ?
Datorhårdvara
20 svar · 2 912 visningar · startad av k0ffe
Medlem sedan maj 2003352 inlägg
Jag har precis (i helgen) införskaffat mig en ny 24"-bildskärm från Samsung. Skärmen är kanon på alla sätt, förutom att jag ibland upplever ett "flimmer" i skärmen på mörka ytor, t.ex grått, svart, brunt osv... Jag har testat alla möjliga olika inställningar men får inte flimmret att försvinna. Detta kommer till och från i vågor...
Upplösningen är den rekommenderade 1920 x 1280, 60 hz.
Är det fel på skärmen eller fel på mitt grafikkort i laptopen? Det är en ASUS-maskin, ca 1 år gammal.
Detta stör mig!
Någon som upplevt liknande och/eller vet vad det kan bero på?
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Vad kör du för anslutning?
Gammal VGA är analog och kan ge störningar.
Kör med VGA... Har ingen DVI-utgång på laptopen.
Medlem sedan feb. 2004230 inlägg
Min svåger har en Samsung 24" som flimmrar lite när han kopplar den till sin HP laptop (också 1 år gammal) om han har laddaren inkopplad.
Kopplar han ur laddaren så blir bilden skarp direkt.
swede: OK, flimmrar den tillfälligt då på vissa bakgrunder, eller konstant? Kan det vara att bilden störs av min strömsignal alltså?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Testa att byta kabel mellan datorn och skärmen. Jag hade också problem med flimmer på en Samsung 22" och en bärbar HP.
Av någon underlig anledning så försvann flimret när jag kopplade in min mobiltelefon till datorn vilket jag inte tyckte var en långsiktig lösning.
Testade lite olika kablar mellan datorn och skärmen, de flesta gav flimmer men hittade en som inte orsakade något flimmer.
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Låter som det har med avskärmning i kabeln att göra?
Jag hade en 19" LCD tidigare, av äldre modell... Denna fungerade utmärkt med samma kabel... Frågan är om flimmret UPPSTÅR vid mörka bakgrunder, eller om det finns där konstant men att man bara uppmärksammar det på mörka bakgrunder. Svårt att felsöka sånt här. Vill ju inte gärna ringa OnOff-supporten :) - " Ja, hej... Har du kopplat in strömsladden? "
The Hulk: Vad hade du för typ av flimmer? Jag ser som sagt bara störningarna på mörkare bakgrunder.
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag har samma problem med min samsung 24''. Det är helt ärligt den sämsta skärm jag haft!
Jag har bytt skärm 3 ggr och det är samma skit ändå och nu orkar jag inte bråka mer... Om ni ställer om bakgrunden till kolsvart så fungerar de bättre.
Det är grå och blå bakgrund som är jobbigast
OK! Jag misstänkte att om jag nu byter skärmen till en ny kanske problemet kvarstår ändå, vilket det alltså gör :) Då vet jag det, tack!
Vad använder du för anslutning? VGA eller DVI?
Oavsett så ska det fungera tycker jag. Lite krav ska man kunna ställa på en skärm för över 4 000 kr! Speciellt när den har "sååå bra" omdömen i alla internetbutiker. (?)
Prova att vända på elkontakten till skärmen (vrida den 180 grader i uttaget alltså) eller att sätta den i ett annat uttag.
Svårt att beskriva hur flimret var. Testade nog aldrig att ha svart bakgrund men jag såg nog flimret hela tiden.
Har du testat att byta kabel? Jag fick som sagt testa flera olika innan vi hittade en som fungerade bra. Jag använder VGA/D-SUB eftersom de billigare bärbara inte har DVI.
Vi köpte två likadana skärmar och bärbara och det var samma fel/symtom på båda skärmarna/datorerna.
Samma skärm fungerade bra på min gamla stationära men blev flimrig när jag bytte till den bärbara. Upptäckte samma sak när vi kopplade in en annan skärm från LG som då också blev flimrig på den bärbara.
Vi var väldigt nära att köpa nya bärbara för att komma runt problemet men som tur var lyckades vi hitta en kabel som fungerade bra. Det var ingen speciell kabel utan bara en som vi fått med någon annan skärm.
Jag bytte till en dyr guldplätterad vga kabel av toppkvalitet och det är bättre men långt ifrån så bra som det ska vara. Fortfarande lite flimmer vid mörkgrå bakgrund men inte längre så mycket att jag behöver vara arg
Samsung ska ju vara det bästa som finns när det gäller skärmar enligt de källor jag har läst. De får topbetyg överallt. Folk skriver att det är den absolut bästa skärmen de haft osv osv. Kanske du har fått ett måndagsex?
Jo, därför är jag så förvånad...
Men har då CatZ fått 3 måndagsexemplar i rad? :)
Guld är baland det sämsta matrialet på o leda används bara pga det inte oxiderar så ska inte göra nån skilnad bara med kontakten
är kabeln i sej som spelar roll.
men har du inga sånadär som ja glömt namnet på ... hmm järnklumpar på kontakten för o få bort störningar,
testa med o använda samma el utag också
Kolla också med inköpsstället ifall det är en samsung-panel du fått så det inte är någon annan tillverkare på den. Samsung gjorde ju så för ett tag sedan, att de lade ut tillverkningen på andra.
Har testat... Om jag kopplar ur strömkabeln till min laptop så försvinner flimmret...
Missade att följa upp tråden, ber om ursäkt.
Ser att du verkar ha samma problem som min svåger, bör kanske nämna att han numer har en stationär HP som ger helt stabil bild.
Vet dock inte hur historien kring hans laptop slutade, men skärmen flimmrade lite hela tiden oberoende av upplösning och bakgrund (med laddare).
Nej jag hade inte fått måndagsexemplar. Samsungs 24'' klarar inte den urdåliga D-SUB vga kabel som följer med. När jag köpte en 4dubbelt skärmad guldplätterad kabel så löste sig problemet. Samsung fick betala många gånger mer för frakt och service än den kabeln kostade. Belkin 4-dubbel guldplätterad = 149kr+moms hos dustin.se
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
