Hur fungerar eSata?
Datorhårdvara
2 svar · 750 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Hej alla!
Hur fungerar eSata? På ett nytt chassi som jag har skaffat kan man dra kabel från eSata kontakten till sata anslutningen på moderkortet.
Men innebär det att så snart jag ansluter en eSata enhet till datorn så kommer den upp så som det brukar göra tex när man ansluter en USB disk? Och att man sen väljer säker borttagning när man ska ta bort enheten?
Ja, det stämmer, eSata stöder hotswap.
Hur man kopplar in och ur den beror på vilken kontroller man har.
Tack Quid!
Tja, jag förväntade mig helt enkelt att man ska kunna ansluta den direkt till en vanlig SATA kontroller, för det tycks jag minnas att det stod att man kunde göra i bruksanvisningen till chassit.
Men jag hade lite svårt att föreställa mig hur den skulle kännas igen som en hotswap-enhet, såvida inte chassit har en liten kontroller där eSata kontakten sitter. Så att det är den som indikerar till datorn att en eSata enhet har anslutits.
Min föreställning var nämligen att kontakten skulle gå raka vägen från moderkortets sata kontakt till den externa hårddisken, precis som med hårddiskarna inne i datorn, och där ser man inga "säker borttagnin" val.
Är du med hur jag menar?
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
