Har byggt ihop en "ny" dator, men när jag skulle provkör den så vill den inte starta. Den startar någon sekund sen "dör" den meddetsamma. Lampan på moderkortet lyser och fläktarna snurrar till. :x
provade att ta bort fläkten o trycka dit den igen tills det sa "klick". men hjälpte inte
har bara satt i Processor, minne, hårddisk och grafikkort.
Någon som har något tips på va det kan vara för fel?
ok, en sak som jag kom o tänka på ang. felkopplat. Det finns ju två "ström anslutningar" på moderkortet. en EATX12V o en större EATXPWR. Ska bägge vara inkopplade? Har bara kopplat in 2 kablar på EATXPWR (20+4) :stud
aha. ok, EATX12V är 8 - pin. Finns ingen sådan kontakt på nätagget. De på 20 o 4 satte jag ihop på EATXPWR. Finns en svart kontakt med 6 pin. Kan det vara den eller e det någon annan?
Enligt dustin så har nätdelen: ATX12V v2.0 (24-pin + 4-pin), så du får leta lite till.
Osso ser du även på bilden till moderkortet att 4 hål är övertäckta i 8-pins kontakten, så om du hittar en 4-pins till så koppla i den som bilden visar.
