where is the jumper switch!?
Datorhårdvara
9 svar · 815 visningar · startad av Eclipse
Hur hittar jag "the jumper switch" på min Dell Presission 330 för att kunna återställa det till "factory settings"?
Mycket engelska här, men jag vet inte vad datatermen "jumper" heter på svenska...
En liten bygel bara. Sitter i närheten av batteriet, knappbatteriet som håller klocka och slikt igång.
Jag testade lite. Det finns en bygel och text: PSWD. Den tog jag ut. Även tillsammans med batteriet.
Finns det ström inne i datorn!? Måste man låta datorn stå en stund utan ström för att den verkligen ska återställas...?
Under batteriet, daton är ju stående, finns en ...??? ja, nåt, med texten: GNDCLIP. Jag testade att röra på den, men det satt fast, och jag vågar inte använda mycket våld...
PSWD låter rimligt som reset av password i BIOS. Kan vara helt rätt.
Man brukar säga några minuter för att eventuell ström i kondensatorer skall läcka ut.
Prova att sätta tillbaka och starta igen.
Lycka till ;-)
Jag bli f*n inte klok på detta...
I en annan tråd spekuleras i att moderkortet är sönder.
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1454777&page=1
Symptomen som uppstår är denna:
Vid start: Inget händer... Ny SCSI disk på ID3, Windows 2000 i cd-spelaren.
Inget Windows i datorn i nuvarande set-up. Dock finns två Windows installerade på de övriga SCSI-diskarna.
Skärmen förblir svart. Den orangea lampan, som brukar bli grön vid uppstart, förblir orange. Det finns ingen möjlighet att läsa, redigera eller ändra startordningen på diskar, med mera.
Tidigare: Jag testade att koppla ur den som jag trodde felande disken och installerade windows på en aningen nyare disk, fortfarande intern. Det fungerade bra. Jag installerade drivrutinerna för det trådlösa nätverket, D-Link.
Men i instruktionsboken står att man ska ladda drivrutinerna FÖRST och stoppa i PCI-kortet EFTER. Men eftersom kortet redan satt i datorn, avinstallerade jag drivrutinerna, stängde av datorn och plockade ut PCI-kortet...
Ja... och sen är jag där jag är nu. Efter det gick det aldrig att starta datorn igen.
Jag har en teori om att möjligen fått in ett virus av ett brev som skickades som en hälsning från postcard.ru . När jag klickade på den länken i min Mac laddades det ner en fil, photo.exe ... och det är möjligt det har med saken att göra.
Datorn fungerade ett bra tag efter jag klickade på första brevet, vilket jag är osäker på när det var. Men det var inte i direkt anslutning i alla fall.
Jag kör senaste versionen av FireFox och Thunderbird på datorn.
Efter en dryg veckas stillestånd har jag fortfarande MEGAPROBLEM med min dator. Köpte nytt batteri tidigare idag, ingen skillnad.
Nån som vet hur man gör för att få signal till skärmen!?
Kolla även denna länken till en tråd på Dell Community som jag skrev, som jag hoppas fungerar utan att man loggar in:
http://www.dellcommunity.com/supportforums/board/message?board.id=Desktops_Workstation_Optiplex&thread.id=5982
Vad har du för kabel mellan scsi-kort och hårddisk...? är det en sådan partvinnad prasslig?
Nja... Det är väl ingen speciell... Datorn levererades med SCSI och även med denna kabel. Men jag ska kolla den kontakten, mellan kortet och kabeln. Kanske den har blivit lite lös? Jag har inte det i huvudet nu vad kortet heter... men det ska vara ett av de vanliga korten. Det är vanlig 68 pinnars SCSI och jag tror det är den som heter WIDE, eller kanske till och med ULTRAWIDE. (Tror mest på det sista när jag tänker: 160 Ultra-wide scsi connector, om det nu finns nåt som heter så...)
Flyttas från Windows.
Du nollställer biosen och alla inställningar kommer att gå tillbaks till standardvärden. Till en början kan man testa att hålla nere insert-tangenten under uppstart, då kan systemet starta upp med standardinställningar (men i biosen är dina senaste ändringar fortfarande aktuella så du får gå in i biosen och sänka hastigheten för att kunna göra en nomal start igen). Fungerar inte detta (vilket det inte alltid gör) får man nolla CMOS, Clear CMOS som det heter, detta görs med en jumper på moderkortet. En jumper är en liten bygel man sätter mellan två pins (kontakter) på moderkortet så att de sluts samman. För CMOS gäller att du flyttar denna jumper ett steg och sedan tillbaka igen. Kolla i manualen var denna jumper sitter på just ditt moderkort. Om du glömmer flytta tillbaka den så kommer systemet inte att starta. Se till så att strömmen är avslagen (dra ut sladden) när du gör det annars är det inte säkert att biosen verklilgen blir rensad.http://www.nordichardware.se/
Clear CMOS
1a. Har du försökt nollställa BIOS / "clear CMOS"?
Om du har försökt överklocka ditt system eller om moderkortet inte är inställt för rätt processorhastighet (exempelvis första gången du startar datorn), kan det vara nödvändigt att nollställa BIOS. BIOS kan kortfattat beskrivas vara moderkortets minne. Genom att nollställa detta minne grundinställs moderkortet och startar förmodligen utan problem.
BIOS kan nollställas på olika sätt, men oftast genom att flytta en jumper (en liten plastbit) fysiskt på moderkortet. Denna plastbit heter ofta något i stil med JBAT1, CRTCL, CMOS etc. Den flyttas oftast från pinnarna 1-2 till pinnarna 2-3. Låt den sitta mellan pinnarna 2-3 i minst 5 sekunder och flytta därefter tillbaka den till sitt ursprungliga läge (1-2).
Mer information om exakt hur du gör detta baserat på just ditt moderkort finner du i din moderkortsmanual. Detta är en av de absolut vanligaste lösningarna på detta problem.
.http://www.komplett.se/k/k.asp?action=custserv&topic=techhelp
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
