USB Hårddisk...
Datorhårdvara
9 svar · 552 visningar · startad av Akerlundh
Medlem sedan maj 20031 682 inlägg
Nu är jag nog helt fel ute med att posta den i detta forum.
Men jag undrar varför det inte går flytta över filer ifrån min mac till min usb hårddisk?
Kan det va för att jag har NTFS på usb hårddisken?
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Det är mycket möjligt. Prova att installera NTFS-3G:
http://macntfs-3g.blogspot.com/
http://www.ntfs-3g.org
Ja. Antingen får du köra FAT32 (med alla nackdelar det innebär) eller så kan du installera programvara som gör att OS X kan läsa NTFS.
http://www.lifehack.org/articles/lifehack/how-to-read-and-write-ntfs-windows-partition-on-mac-os-x.html
Nu installerade jag det ntfs-3g eller vad det hette. Sen sa den att jag skulle starta om datorn vilket jag gjorde sen nu när jag startade om datorn så startar den inte upp utan skärmen är bara vit sen efter en stund kommer det upp ett frågetecken. Så nu sitter jag på mobilen och skriver och det är lite segt. Känner ingen som använde mac som kan hjälpa mig bara ni på wf.
Vilken version av OS X kör du? Installerade du de senaste versionerna av NTFS-3G och Macfuse eller följde du länkarna i Lifehack-artikeln?
Jag kör tiger. Vet inte vilken version. Installerade den versionen som stod att va till tiger. Men kan jag inte komma in i mac os x nu mer då?
Installerade även macfuse.
Kommer du in i safe mode? (sätt på datorn, tryck ner shift-knappen och håll den nedtryckt under en tid)
To start up into Safe Mode (to "Safe Boot"), do this:
Be sure the computer is shut down.
Press the power button.
Immediately after you hear the startup tone, press and hold the Shift key.
Tip: The Shift key should be held as soon as possible after the startup tone but not before.
Release the Shift key when you see the gray Apple and progress indicator (looks like a spinning gear).
During the startup in Mac OS X 10.4 or later, you will see "Safe Boot" on the login window, which appears even if you normally log in automatically.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107393
Jag installerade om datorn och tog bort allt i stället. Enklast så. Men tack för hjälpen. Nu ska jag surfa vidare på telefonen ;)
Ok! Om det är någon annan som funderar på att installera Macfuse: se till att ni installerar 1.3.x och inte 0.1.7, som Lifehack-artikeln länkar till.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
