Kan ej hitta extern HD
Datorhårdvara
14 svar · 799 visningar · startad av mackanz
Medlem sedan sep. 2003443 inlägg
Hejsan!
Hoppas jag postar i rätt forum.
Jag har en extern HD Iomega Harddrive Silver Series 500GB med USB.
Nu har jag dessvärre varit lite oaktsam så det trillade i golvet.
(Den for i backen från c:a 40cm höjd)
Efter detta när jag sätter på den så låter den och surrar tämligen normalt.
Men, datorn hittar den inte.
När jag sätter i USB-sladden i datorn så dyker den inte upp i "Den här datorn".
Så fråga är vad som kan ha hänt? Datan på disken tror jag (och hoppas) skall finnas kvar.
Har ni några tips på vart man kan vända sig. Ringde SIBA där jag köpt disken men dom kunde inte hjälpa mig eftersom jag "orsakat" felet själv.
Jag har även försökt söka efter någon svensk support på IOMEGA men ej hittat någon.
Kan du inte montera ur disken ur kabinettet och testa vad som händer den om du kopplar den direkt via IDE/SATA?
Jo jag har haft dom funderingarna. Ska testa och se
En sak bara med att ta ur själva disken. De tillverkare jag varit i kontakt med frånsäger sig allt garantiansvar om man plockar ut den.
Som exempel har vi på jobb haft 8-9 stycken av samma märke. Alla har gått sönder p.g.a. värmeutvecklingen. Det första man tänker på är givetvis att plocka ur disken och försöka rädda det man kan, eller för att se om disken trots allt är ok. Om man gör detta kan man inte åberopa några garantier. Intressant eftersom vi ganska ofta lagrar väldigt känsliga data som absolut inte får komma i andras händer. En lose-lose situation. Vi vägrar det märket numera btw, vad gäller all hårdvara.
Det har ju redan skett iom. att han tappat disken i golvet.
Jo jag vet om detta. Men ringde Siba där jag köpt den och gjorde klart för mig på en gång att inga garantier gäller eftersom jag själv åstakommit felet. Så där är det ändå kört. Jag har själv en massa känslig info och vill inte bara skicka iväg den.
Så frågan nu är om det är ok att "bara" plocka ut disken och sätta in den i en dator för att se om man kan rädda informationen som finns där.
Det är oftast enklare än man tror att plocka ur disken. Prova!
Jag har själv gjort det och sedan lämnat in den på garanti även om man inte får göra så. Jag var försiktigt så det märktes antagligen inte att jag hade plockat isär den. :)
muskot skrev: Kan du inte montera ur disken ur kabinettet och testa vad som händer den om du kopplar den direkt via IDE/SATA?
Är lite nybörjare på detta. Spelar det någon roll om det är en IDE-kabel eller SATA jag använder. Jag har bara IDE-kablar här hemma. Alltså en sådan där lång bred. Eller vad ska man ha för sladd/kontakt
Om du ska ha IDE eller SATA beror ju på vilken typ av disk det är.
Kollade sladdarna nu och IDe är det som passar. Sen verkar en vara satt som master. Men den ska ju vara slave för att funka i datorn. Finns ju inget OP på den. "Bara" en massa filer.
Spelar egentligen ingen roll hur den är byglad, men man kan förstås inte ha två masters eller två slaves på samma kanal.
Men det där är leverantörs-/återförsäljargaranti, inte för eventuella fabrikationsfel. Dvs om disken faktiskt skulle fungera, så gäller absolut inga garantier ens från tillverkaren..
Eftersom garantin ändå gick förlorad när den gick i backen så tog jag loss disken ur kabinettet och satte i den i datorn. Men den hittar den inte. Den låter och surrar normalt. Kanske lite lite mer. Men jag minns ju inte hur den lät innan och nu blir man lite paranoid och lyssnar extra noga.
Själva disken har jag INTE öppnat.
Så nu blir det väl till att lämna in den och se om den går att repparera och ev återskapa informationen. Har ni några tips??
Att lämna in disken brukar bli dyrt, rekommenderas enbart om det är verkligt värdefull data på disken.
Du kan ju titta lite på https://www.ibas.se eller https://www.ahlbergdata.se .
Jo jag är medveten om att det kommer kosta en hel del.
Men har så mkt jobbsaker på den som jag helst inte vill ha förlorad.
129 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
