Hej
Min dator har börjat krångla. Det går aldrig att starta den utan den hänger sig när windows ska startas. Sen startar jag om o då hittar den inte hårddisken o fastnar. sen startar jag om o ingen skillnad. Om jag däremot stänger av den, slår av nätagget o väntar en stund så går det att starta sen. väljer felsäkert läge och kommer in så jag kan se hårddisken osv. Sen startar jag om o då funkar det.
sen kan man använda datorn hur bra som helst...
Jag funderar på om jag har fel drivrutiner på hårddisken. Vet inte alls vilket märke det är, kan man se vilket märke hårddisken har med hjälp av något program eller så?
Nu ligger maxtor-drivrutiner men jag är tveksam på att det är rätt...
Hehe.. okej. attans då ;)
Nästa tanke är att det är temat i xp som förstör. jag har ett ganska avancerat med speciella ikoner o startknapp o grejer. jag ska testa o köra gamla windows-temat o se om det hjälper.
Låter som om det är något i din Windows-installation som är knepig (förutsatt att jag förstod problemet korrekt, vilket jag kanske inte gjorde, var lite krångligt...). Använder du en custom bootscreen (bilden som visas vid startup - normalt en Windowslogga och en progressbar)?
Det är bara första gången jag startar datorn har jag märkt. Nu har jag testat att ta bort antivirusprogrammet som startas med windows. inte så stor skillnad.
Tror du det kan vara custom bootscreen? hur tar man bort en sådan?
Nu lyckas jag inte starta alls på vanligt sätt, inte ens efter en omstart. I felsäkert läge startar den upp fint dock.
Kan det vara custom bootscreen? Hur tar man bort en sådan? jag kör en specialversion av XP som har en sån inbyggd.
/red
Finns det någon logg man kan kolla som loggar allt under uppstart? Kanske kan se något där? Nu lät jag datorn stå på o efter drygt en minut startar den upp.. men tidigare tog det kanske 10 sek så något är helt klart fel.
Jag har haft dylika teman och specialinställningar förut men har slutat med det då det bara krånglade för mig. Jag gjorde helt resolut så att jag startade datorn, säkerhetskopierade och blåste dne totalt. Sedan installerade jag om allting och höll mig på behörigt avstånd från teman och liknande saker...
Kanske finns det någon som kan hjälpa dig att få ordning på det på något mindre drastiskt sätt dock ;)...
Jag ska testa o avinstallera antivirusprogrammet. funkar inte det ska jag formatera om igen. den 7e gången tror jag på bara några veckor. jävla skit alltså.
Om den hänger sig sig vid uppstart så kan det nog vara disken eller drivrutiner som inte är som det ska. Installera alla senaste drivrutiner (grafik, ljud, directX m.m) i din dator. Kolla även efter virus- och spionprogram.
Har du provat att ta ner något analysprogram till din hårddisk från tillverkarens sida?
Eftersom det gick prima o starta i felsäkert läge antog jag att det var drivrutiner som var fel (dvs inte hårddisken).
Jag formaterade om o tog en drivrutin i taget o var jädra försiktig med vad jag la in. Inget "ta senaste drivrutinerna o kör". Jag tror att det är Catalyst som gjort att det inte funkat. Nu la jag inte in det alls utan bara drivrutinerna via xps installationsprogram och gamla från orginalskivan. Hittills verkar det rulla på fint o har gjort så en 5 uppstarter.
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
