Har ett skumt problem som jag inte vet hur jag ska bli av med. När jag spelar så efter ett tag (slumpmässigt verkar det som), kan ta upp till en timme eller mer också så flimrar det till i skärmen och Vista 64 rapporterar "fel i grafikmaskinvaran". Bilden kommer tillbaka i spelet efter ca 5 sekunder och fungerar sedan igen ett tag.
Har prövat att slå av crossfire men det gör ingen skillnad. Är helt handfallen med detta problem och har ingen aning om vad det beror på. Datorn fungerade bra med ett HD2900Pro förut. Har dock installerat om när jag fick de här två korten.
Vad använder du för grafikdrivrutiner? Har du precis bytt kort eller drivrutiner eller har felet bara uppstått utan att du ändrat några inställningar/hårdvarukonfiguration?
Just nu använder jag Catalyst 7.11 (hela paketet). Har just bytt kort mot dessa två stämmer. Har inte ändrat några övriga hårdvaruinställningar. Datorn är nyinstallerad från scratch.
Jag tror inte att du missat det, men för säkerhets skull, det är Vista-drivrutinerna du installerat? Ser att 7.11 finns i två verisioner, XP eller Vista. Troligen säger den ifrån om du försöker köra in XP-drivisar, men har ingen erfarenhet av dessa drivrutiner, så som sagt, för säkerhets skull...
Får du någon felkod utöver texten. En kod underlättar ofta när man söker efter hur andra löst samma/liknande problem eftersom texten är nationell och därmed lokal...
Nej den ligger under problem och lösningar i kontrollpanelen. Inget felmeddelande visades över huvud taget utöver triangeln i aktivitetsfältet som försvann snabbt. Går jag in och ber Vista söka efter lösningar säger det att "problem caused by ATI Graphics Driver". Det är allt jag kan få fram.
På ATI.com kan du ladda ner de senaste (7.12) drivrutinerna. Men du skriver "just nu" i tidigare inlägg, har du kanske provat dessa förut? Om inte, installera och se om de hjälper. I ReleaseNote står en hel del avhjälpta fel i Vista med just spelrelaterade problem. Orkade dock inte läsa igenom hela, men du kan läsa den här.
Nu skall jag sova. Jag hoppas att mina svar, om inte löste problemet, i.a.f. bidrar till en lösning.
Har uppdaterat både grafikdrivrutinen till den sista och vista idag. Ingen skillnad. Vista säger att bildskärmsdrivrutinen slutade svara och har återställts hela tiden när felet uppstår. :(
Kollade temperaturerna och de är jättebra. Knappt över 60 grader under belastning (har 3st 120mm fläktar som hjälper en del). Kan inte tänka mig att detta är hårdvarufel då det inte beter sig som det vore det. Låter som drivrutin. Men hjälp vore bra om nån vet något :)
Näe, något hårdvarufel låter det inte som, i mina öron.
Har kollat runt lite och sett att en del människor har haft liknande problem som tydligen har berott på att de har installerat ATI-tool eller dyl. program men löst det genom att avinstallera och köra ett program som rensar i drivrutinerna - t.ex. Driver Cleaner.
Det är något av ett långskott med tanke på att du installerat om datorn, men om ingen annan har något att säga så vet jag inte...
nae har inte ati tool installerat. Visste att det inte fungerade med vista någe bra så jag lät bli. Kanske bara är att ha is i magen och vänta men det är väldigt störande och inte kunna använda nya grejer.
Ja, det ser ut att passa väldigt bra in på det du har beskrivit. Det var ju lite synd, nu är det inte mycket annat än att luta sig tillbaka och svära... :(. Roligare med lösningsbara problem.
Skulle också testa med ett kort itaget om du inte gjort det.
Då windows klagar på att drivrutiner till grafikkort inte funkar kan det vara nästan vad som helst verkar det som.
Om det är ett hårdvaruproblem kan det ofta yttra sig på just det sättet.
Jag hade nyligen själv något som visade sig vara problem med dålig kontakt mellan minnena och deras kylfläns, men det uppförde sig inte alls som ett hårdvaruproblem och defintivt inte som överhetting då det ibland gick att spela 30 minuter och ibland inte gick att starta windows eller ens titta på BIOS med ett svalt kort. Jag hade redan invaliderat garanti genom att sätta på en Accelero S1, så jag bytte helt enkelt kylflänsar för minnen och det vart stabilt igen.
Jag skulle testa varje kort separat med ATITool's "scan for artifacts". Om du får fel eller gula prickar på skärmen med något av dem så skulle jag gissa på att det är hårdvarurelaterat.
Det kan ju lätt bli varmt om du kör två kort, och om kärnan är sval så testa att klocka ner minne till minimum med rivatuner och se om det verkar öka stabiliteten, isåfall har du antingen för dålig ventilation i chassit eller så har nog en kylfläns dålig kontakt.
Tror jag har hittat något. Ställde ned multisampling till 4X. Spelat två kvällar 2 timmar per kväll utan ett enda problem. Med crossfire enabled...
Hittade någon artikel nämligen som nämnde att ATI har problem med 8X multisampling (ska klara det men det buggar) på nyare kort vilket gjorde att jag prövade detta. Verkar ju stämma hittills. Vore ju underbart om det är det.
Med tanke på att jag inte fått några artifakter över huvud taget innan tidigare crasher tror jag inte på hårdvaruproblem. Har aldrig varit med om ett grafikkort som vid 65 grader utan artifakter är trasigt. Har 3 st 120 mm fläktar och mycket bra ventilerat chassie.
Om någon annan har samma problem kan det ju vara värt att testa samma sak.
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
