Datorn startar inte?
Datorhårdvara
5 svar · 467 visningar · startad av whad
Medlem sedan sep. 2003223 inlägg
Någon som vet vad som kan ha hänt när en dator stänger av sig själv efter några sekunder?
En Windows-uppdatering ska ha installerats igår, och idag startar inte datorn.
En fil ska ha reparerats också när datorn startades idag.
Den stängs inte på samma ställe varje gång, utan det kan variera.
Möjligheten att välja felsäkert läge bara blinkar till ibland.
Kan det ha med uppdateringen att göra, eller har något gått sönder?
Detta gäller inte min dator, men det konstiga är att en fil behövde repareras på en av mina datorer för första gången för några dagar sedan också.
Och det är en likadan dator som den som inte startar.
(Avdelningen: Krångliga förklaringar)
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Hur långt i uppstartsprocessen kommer du?
Om Windows startar innan problemet inträffar beror det mest troligt på hårdvara. I annat fall kan det vara vilket som och en reparation med Windows-skivan kan vara värd att testa. Fungerar inte det heller lutar det återigen åt hårdvara (hårddisk eller minnen är vanligast). Kan också vara grafikkortet/CPU som blir överhettat.
Nu startar datorn inte alls.
Processorfläkten och fläkten i nätaggregatet snurrar, men datorn kommer inte längre.
Bryter vi strömmen helt en stund så startar inte fläktarna heller, så det är precis som att det går bättre när den får laddas upp utan att vi gör ett startförsök.
Var med om något liknande för en tid sedan, men då fick jag för mig att det löste sig när vi bytte batteri. Men det hjälpte inte nu.
Har testat ta bort det mesta och sätta i det igen.
Nytt nätaggregat är förmodligen påväg, men kom gärna med förslag om ni känner igen problemet.
Nytt nätaggregat: ingen skillnad
Nytt moderkort: problem löst
Flyttas från Windows.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
