Kan man koppla ihop två datorer med USB-kabel?
Datorhårdvara
5 svar · 7 042 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Hittade en kabel där det var en USB-kontakt i båda ändarna. Går det med denna flytta filer mellan två datorer genom USB? Inget händer när jag kopplar in den. Ingen aning var jag fått den ifrån.
Det man behöver en är en speciell usb-kabel, dessa har oftast en liten dosa i mitten, det kallas för USB link kabel, osso måste man installera de medföljande drivrutinerna.
Min kabel har inte det utan bara två USB-kontakter. Med andra ord kan jag inte använda den till att överföra filer? Vad är den då till för? Inga enheter (skrivare, kamror) jag kan komma på har kablar med samma USB-kontakt i båda ändarna.
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Det är precis som men nätverkskablar, det behöver inte vara en dosa i mitten men då måste kabeln vara korsad. Funkar lika med firewire också.
Är inte kabeln korsad kan ja medela att du kan bränna moderkortet eller om den är korsad fel.
Jag köpte en sån kabel hos Clas i sjön, USB superlink. Med den följde även programvara som ska installeras på båda enheterna och sedan är det bara att starta programmen och köra.
2961 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
2829 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
