När jag startar om min dator syns inte min externa hårddisk längre i utforskaren. Varför det?
Jag har en Lacie Porsche 500 GB som jag stoppat i usb. När jag stänger av hårddisken och sätter på den igen så dyker den återigen upp i utforskaren. Men så vill jag inte hålla på. Jag har den som säkerhet där jag sparar foton och film, då vill jag ju att den ska vara pålitlig.
Någon som vet vad som är fel och hur jag kan avhjälpa felet?
Tack!
Det är fel sätt att använda en extern disk, de är lika om inte mer drabbade av krascher. vill du ha säkerhet så är det raid eller en annan backuplösning som gäller.
Jag har en Network space 2 fran LaCie på 1 tb. Någon som vet om man kan få den att synas som en enhet, vilken som helst? Alltså som ett F: G: eller nå´t?
Och hur gör man då?
Hej
Har även en extern hd som säkerhet. På min så sitter det en on/off knapp där bak som man måste slå på för att den ens skall starta. Min funkar utan problem och har minst 3 år på nacken, ingen data är förlorad. Märke är Iomega. Din sista fråga igge får någon annan svara på som kan det lite mer
Och hur gör man då?
Tror inte att du kan göra det med hela nätverksdisken, däremot kan du högerklicka på en mapp och ta "anslut nätverksenhet". Välj en bokstav lite längre bak i alfabetet så att en ev usb-sticka eller liknande lägger beslag på samma bokstav.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
