Har googlat lite på internet om felet och sett att det verkar va ett vanligt fel.
Särskilt på Acer datorerna med TravelMate serien.
Men någon som vet hur man kan lösa detta?
17 svar · 1 732 visningar · startad av Akerlundh
Hej kopplade in min USB-hårddisk innan.
Inte haft den inkopplad på länge.
När jag gjorde det så dog datorn och jag fick starat om den 20gånger innan den startade.
När den väl startade fick jag upp ett litet meddelande nere i systemfältet.
Strömökning på navport
En USB-Enhet har överskridit stömstyrkegränsen för sin navport.
klicka på det här meddelander om du behöver hälp med att lösa porblemet.
När jag klickar på meddelandet så kommer dett upp ett fält (bifogad bild)
När jag försöker återställa det så hjälper det inte.
Omöjligt att bli av med det lilla meddelandet i systemfältet.
Det poppar upp helatiden..
Någon som har varit med om liknande problem och vet hur man löser det?
Har kopplat ur alla kablar i datorn och det funkar inte endå meddelandet kommer endå.
Nu har jag även konstaterat att det felmeddelandet oftast börjar komma när man kopplar in en USB-Hårddisk.
Men mer vet jag inte.
Ingen USB-port fungerar alls.
Det händer när jag kopplade in USB-hårddisken med en USB-förlängningskabel.
Någon ? SKulle va rätt bra om man fick igång USB portarna igen.
jag råkade ut för liknande problem när jag anslöt min Mp3 spelare till datorn men jag hade garantin kvar så jag bytte ut den och nu går datorn som en klocka igen. Så åk till försäljaren och byt ut den är mitt råd.
Min dator är tre år så känns inte som någon bra inverstering.
Blir ny dator isf istället, om det nu inte går lösa problemet.
Fick du en ny dator eller?
Va det självaste USB komponenterna på moderkortet som va kassa eller vadå?
ne jag bytte Mp3spelaren
Jaha?
Men då pratar vi inte om samma problem.
Min USB-Hårddisk funkar fortfarande.
Men USB-Portarna på datorn funkar inte längre.
...för att du kopplade in hårddisken
annars kan man väl byta ut USB kontakterna bakom datorn.
Men det blev ju något fel när jag kopplade in hårddisken så USB portarna slutade fungera.
Jag har en bärbar dator så jag måste byta hela moderkortet och det hade jag behövt göra om jag haft en stationär också.
Men det är ju som sagt rätt mycket dyrare på en bärbar än på en stationär.
Så då kan man ju likagärna köpa en ny dator istället för att lägga ut 1000:- på att byta moderkotet.
Och sen är det ju inte så lätt att hitta begnagnade moderkort till dom äldre bärbara datorerna.
/red - inte så lätt att hitta nya moderkort till dom äldre modellerna heller !
mm det behöver väl inte vara fel på krettskorten, det kan ju vara mjukvaran också. Nollstäl datorn och instalera om windows har du nån med likadan dator så kan du göra en Ghost på hans och byta ut mot din
Har googlat och läst om andra som haft samma problem.
Dom har försökt installera om datorn och återställt bios utan några framsteg.
Jag har testat updatera bios och installerat om drivrutinerna utan framsteg så hälper nog inte att installera om.
då får jag sätta punkt här för mig och hoppas att nån annan kan vara till hjälp
Nåon som vet ifall detta går lösa på något enkelt sätt ?
Här är en ny bild.
Jag har ju inget anslutet i någon port hur kan det då komma sig att den visar detta meddelandet?
Texten som är inom den röda rutan är förklaringen som kommer fram om man högerklickar på den Okända USB-enheten.
Se bifogad bild.
Har glömt skriva att efter detta hände har inte heller ljudkortet i datorn fungerat.
Jag har nu testat flasha bios utan framsteg.
Ska testa installera om XP på nytt så får vi se om det funkar.
Någon som har någon idé så posta den ! :)
I annat fall hör jag av mig efter jag har installerat om xp
