Nytt datorpaket, stendött
Datorhårdvara
8 svar · 558 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Tjena,
Tänkte höra mig för även här angående mitt nya datorsystem som inte vill fungera.
Komponenter:
PSU: Corsair 620W
Moderkort: MSI P6N SLI Platinum
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 (G0)
Minne: Corsair Twinx2 2048Mb DDR2 6400 CL5
Detta är de enda jag behöver lista då datorn inte ens fungerar med dessa installerade.
Problemet är att datorn inte startar upp korrekt.
Alla fläktar snurrar igång som de ska men för övrigt helt dött, får varken någon system POST, felmess av min D-bracket eller ljud från PC-speakern!
Har felsökt så gott det bara går:
Plockat ut allt som inte är nödvändigt och kör bara med CPU, Minne.
Det minnet som jag köpte går på 1.9V, moderkortet kör standard 1.8V men det ska inte vara några problem sålänge inte minnet kommer upp mot en +2V.
I vilket fall så har jag testat med andra minnen som går på 1.8V utan framgång så det känns som att jag kan avskriva minnena som felkälla.
Jag har plockat ut moderkortet från lådan och kört på min hederliga skärbräda i trä för att utesluta kortslutning från chassit, same story...
Så det är inte heller distanserna eller liknande som strular.
Som jag ser det finns det 3 saker som kan orsaka mina problem:
1. Moderkortet krash.
2. Processorn är krash.
3. Moderkortets BIOS version stödjer inte min processor. *
*Mina misstankar är just nu att moderkortets BIOS version inte stödjer min processor. På MSI's hemsida står det att min prolle är OK testad fr.o.m v1.5 av BIOS. Men har fått indikationer på att kortet levereras från fabrik med v1.0! Helt sanslöst om det nu är så att man måste flasha BIOS innan det fungerar..har f*n kan dom skriva att det är kompatibelt??
Det betyder att jag måste först ha en processor som fungerar ihop med kortet, flasha och sen sätta i min nya!!?
Blir skogstokig av det här då jag har en ny dator ståendes som inte vill rulla igång... :(
Så därför hoppas jag att någon kanske har andra teorier om vad som KAN vara fel?
Har sökt på nätet som en dåre utan att hitta några direkta lösningar, däremot kan jag säga att det är MÅNGA som har liknande problem, oberoende av moderkort! MSI's support är ju skrattretande när det gäller att ge relevanta svar som inte liknar standardsvar...
Visst kan jag reklamera varorna tillbaka till komplett, men "om det visar sig att komponenten inte är sönder enligt kompletts tester" får jag pröjsa 250:- / feltestad komponent! Jävligt sköjj...
Letar nu förbrilt i min vänskapskrets efter en vänlig själ som vill låna ut sin processor.
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Det är inte sån enkel grej att du har missat att koppla in strömkabeln för processorn?
Nej, jag hade hoppats att det vore det :)
Kan tillägga att jag dubbelkollat allt såntdär enkelt "krafs"...
Om jag inte minns fel så har en del del moderkort krav på att det ska finnas ett grafikort installerat också.
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
Om moderkort/CPU är ok och pc-speaker är inkopplat så bör POST-operationen utesluta minne, grafikkort som det primära felet. (Eftersom det inte piper)
Så som du säger är det säkert moderkortet/cpu eller kanske BIOS som huvudsakligen strular.
Kommer inte på något test än att prova att byta moderkort och prova med dina komponenter, fungerar inte det, testa en annan CPU o.s.v.
Aldrig roligt när nya fina grejer inte fungerar. Jag lider med dig.
Medlem sedan apr. 2004206 inlägg
Jag sätter pengarna på att du måste uppdatera BIOS.... Surt.
Jag hoppas på det själv, har evetuellt en annan processor på gång som jag kan testa med ikväll.
Vore det bästa att slippa skicka reklamation, invänta nya delar o.s.v.
Antar att du testat att nollställa CMOS?
Jepp, även tagit ur batteriet ca 30min osv. utan skillnad.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
