Realtek SATA Controller 378
Datorhårdvara
4 svar · 691 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Jag försöker installera ytterligare en SATA hårddisk i min dator.
Har 2 st inkopplade just nu via de vanliga SATA portarna på mitt moderkort.
Sedan finns det 2 raid-portar på mitt moderkort (MSI K8T-Neo)
Och det skall gå att använda endast "en" av de raidportarna, och köra en SATA disk (alltså ingen raid på den disken), och där kommer mitt problem.
Disken hittas i bios och allt är OK där, men den hittas inte i Windows.
Och när jag tittar på enhetshanteraren, på:
"WinXP Promise FastTrak 378(tm) Controller".
Så visar den ett fel där. Att den inte kan startas.
Sökte runt på det på internet och hittade följande 2 sidor:
http://groups.google.ca/group/alt.comp.periphs.mainboard.asus/msg/f88d630b0469710c?dmode=source
http://www.motherboardpoint.com/t22671-i-would-like-to-connect-a-third-sata-hard-drive-without-using-raid.html
Och dom har haft samma fel som jag - och genom att ta bort några filer,
så ska det funka. Det funkar inte för mig.
Har tagit bort både "Fasttx2k.sys" & "ptipbmf.dll"...
Men sen då?
Vilken drivrutin ska man installera sen?
Hoppas ni förstår mitt problem. Kan vara så att jag är dålig på engelska och missat något. Men ja - hjälp mig gärna :P
Lugn i brallan här nu... Jag har samma moderkort som du, K8T Neo-FIS2R, men är inte riktigt med på raidkontrollerna du snackar om.
Det finns två uppsättningar sata-kretsar med två anslutningar på varje: 2 st från Promise och 2 st från Via.
Promiseuttagen sitter längst ner till höger på kortet på var sida om kretsen, allt strax till höger om batteriet.
Viauttagen sitter tätt ihop en bit ovanför utmed kanten med kretsen lite till vänster, ganska 'rund' med Vialoggan i mitten.
Det är inte så att du har råkat blanda ihop dom? Om du har två diskar på Promiseuttagen och den nya på Via behöver ju den nya Viadrivare. :)
Men XP ska ju hitta rätt automagiskt, så det verkar ju lite skumt.
Dessutom avhandlar trådarna du länkar till andra moderkort, det är inte alls säkert att det fungerar likadant även om det är samma sata-kretsar...
Flyttas från Windows.
Nej..
Har inte blandat ihop dom, då jag redan har 2 diskar på VIA-kontakterna.
Enligt alla manualer jag hittat på nätet, så om man ska köra endast EN disk på raid-controller-kort så skulle man ändra i bios till IDE (fråga mig inte varför)
Men när jag sa åt bios att köra raid på disken, då funka den direkt.
Måste varit jag som läst fel ngnstans..
Men tack iaf för att ni försökte :)
Aha, jag läste inte i manualen när jag installerade andra disken efter att jag fått ordning på XP, jag bara tröck i sladdarna och startade datorn. :e
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
