Ibland så kukar min dator ur och vägrar visa en hel bild, bilden på skärmen blir helt kass. Ibland räcker det med att ställa om upplösningen några gånger andra gånger måste jag starta om datorn och ibland så hjälper inte ens det. Och så rätt som det är så försvinner felet lika plötsligt som det kom.
Det är antingen monitorn, grafikkortet eller sladden till monitorn.. börja byta monitorn om du kan. Själv hatar jag att öppna lådan och byta grafikkort :)
Har du uppdaterat monitorn, dvs kollat senaste drivisar?
Du kan även högerklicka på skrivbordet.egenskaper/ inställningar/ avancerat/ bildskärmskort. Ändra så att det står optimal under uppdateringsfrekvens (refreshrate). Uppdatera drivrutinen. Du kan även felsöka.
Samt, högerklicka på skrivbordet igen, egenskaper för grafik/ aktivera skärmanpassning.. :i
Jag har nog inte alla de inställningar som du pratar om. Bilden blir knas bara ibland, och då kan det vara omöjligt att få ordning på den, uppdater drivrutiner, tja ...ska kolla om jag hittar några.
Ser ut som minnesfel av något slag.
Om du har minneskort på grafikkortet tryck i dem igen. Har du integrerad grafik Ta ur och sätt tillbaka eventuellt kan du kasta om ordningen på minneskorten
Märk upp först.
Jodå.. ;) alla inställningar finns, uppdatera bildskärmskort, uppdatera grafikkort, uppdatera drivrutiner osv... Antingen högerklicka på skrivbord eller; kontrollpanel /växla till klassiskt läge/ bildskärm/ inställningar/ avancerat/ där ser du bildskärmskortet och ditt grafikkort, vad din grafik heter vet jag inte. :i
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
