Bränd extern hårddisk
Datorhårdvara
5 svar · 940 visningar · startad av caze
Har en extern HP-hårdisk som jag i all hast för ett tag sedan råkade bränna. Lyckade av någon anledning koppla in fel strömkabel till den och det började lukta bränt.
Den har inte fungerat sedan dess och det jag undrar över är om det är lönt att reparera den någonstans, eller om det är billigare att köpa en ny? Om det bara gick en säkring eller dylikt i den kanske det är onödigt att slänga den. Vad säger ni?
Har du prövat att skruva isär den och plocka ut hårddisken? Kan ju varit fläkten som pajade och brändes. Stoppa i disken i en stationär dator och pröva.
Troligt är att själva hårddisken är helt OK
Är det en stationär separat med separat nätdel så kan det vara det interna i skalet som har gått. :q
Borde gå att testa enkelt. :OO
Medlem sedan maj 2005704 inlägg
De externa hårddisk chassi jag har har ingen säkring i.a.f., och det skall inte lukta bränt för att en säkring går.
Ett nytt chassi kostar inte mycket så de är knappast värda att försöka reparera tyvärr.
Jag skulle helt enkelt hoppas på att disken är ok fortfarande och skaffa nytt chassi att montera den i.
Nej, har inte riktigt den tekniska kunskapen att genomföra det här. Vet att det inte ska vara så svårt, ska kolla lite med datorn sen.
Kan tillägga att det som finns/fanns på hårddisken finns på fler ställen så att det är lugnt på det sättet.
Du kan köpa en adapter på kjell&compay eller liknande. Den gör så att du kan ansluta hårddisken externt, genom en p-ata-kontakt i hårddisken och så i andra änden har du en usb-kabel du kan koppla in i datorn. På så vis slipper du böka inuti datorn.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
