USB-chipet trasigt på moderkortet?
Datorhårdvara
6 svar · 2 306 visningar · startad av erciz
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
Mina usb-portar har slutat att fungera :(
När jag sätter i någon enhet i en usb-port så visas inget ibland, och ibland syns bara meddelande om okänd enhet, så inget funkar.
Vad kan man göra? Är det bara att köpa ett nytt moderkort eller?
Om det(mot förmodan) är chipet som är sönder så finns det PCI kort med USB portar att köpa. Det är inte som så att du uppdaterad drivrutiner eller något annat som kan ha orsakat att de slutat fungera?
Hur ser det ut i "enhets hanteraren" ?
Har inte uppdaterat nåt manuellt iallafall, men har "Automatiska uppdateringar" i Vista påslaget.
I enhetshanteraren ser det inte ut som nåt är trasigt bara det att när jag sätter i nånting i en usb-enhet så kommer det upp som "okänd enhet" även i enhetshanteraren, och jag har testat med diverse olika usb-enheter :(
Edit: Kan tillägga att nätaggregatet smällde häromdagen, så det kan ju vara några skador, men har för mig att usb-problemen började några dagar innan.
Var det i samband med åskan som datorn small eller?
Pröva att ta bort usb-enheterna i enhetshanteraren och starta om datorn. Hittar inte Windows drivisar så tanka in skivan du fick till moderkortet och pröva installera om dem.
Det går inte att ta bort enheterna från enhetshanteraren, eller rättare sagt de går att ta bort men de installeras lika snabbt igen, det är bara det att dom inte funkar :(
Nej, det var inte pga vädret den small, det var ett gammalt nätagg med för mycket damm som small, kanske nån kondensator eller liknande. Det blixtrade till och dundrade ordentligt iallafall ;) Har varit med om samma sak på en kompis dator för länge sen.
Fler problem dök upp i samband med detta, t.ex. när jag stängde av datorn ibland så kunde den starta av sig själv, eftersom den antog att nån usb-enhet aktiverades... det kanske fanns nån inställning för att stänga av den funktionen dock. Jag fick helt enkelt stänga av usb-chipet i bios-inställningarna.
Sagt och gjort, köpte ett pci-kort med usb-portar och det funkade kanon.
Jaha, då har moderkortet börjat bråka igen. Igår när datorn gick ner i viloläge så gick det inte att väcka den :(
När jag startade om den så fick jag nåt meddelande om att CMOS failed typ, och fick välja att återställa CMOS-inställningarna till Default, då gick det att starta datorn igen. Men samma problem återuppstod, och tredje gången så gick det inte att starta datorn alls :( Så nu är den död. Helt död.
Det blir till att köpa nytt moderkort nu, vilket vet jag inte, men nåt med den nya kretsuppsättningen som släpps i veckan kan vara intressant.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
