Hur fixa datorn för så billig summa som möjligt!
Datorhårdvara
7 svar · 770 visningar · startad av yador
Medlem sedan mars 2004455 inlägg
Hejsan!
För ungefär 1 år sedan köpte jag en ny dator för typ 5000 kr. Den fungerade helt ypperligt till för cirka en månad sedan då plötsligt den inte kunde boota från hård disken. Det fixade jag via att formatera om skitet. Sedan slänge jag in Windows XP igen. Den blev som ny igen typ. Men efter cirka en vecka efter formatering började sjuka saker som jag aldrig varit med om tidare ske.
Ibland stod det det i aktivitetshanteringen att allt minne var nästan slut. Ändå var det ingen process som tog upp mycket minne typ. Hade dessutom inte så många processer igång typ 27-28. Ibland ville den inte starta t ex webbläsaren när jag tryckte på den. Den sa inget utan det hända bara inget när man tryckte på ikonen. Hur länge man än väntade så hände inget. Ibland vägrade den stänga av sig själv. Det står att den håller på att stänga av sig, och då var det mer än 1 h typ sedan jag försökte stänga av den. Ibland så hängde sig allt utan ljudet(har alltid musik på). Detta kunde händer ofta. En gång läste jag ett dokument i anteckningar, en annan gång surfade jag, och en annan gång raderade jag ikoner på skrivbordet med mera. Idag kunde jag inte makera någon map när jag först startade datorn. Ibland fungerar det inte att gå ut på nån webbplats, men jag kan t ex pinga webbsidan med programmet ping och där får jag svar direkt. Obs, när jag säger kan inte gå ut så visas inget felmeddelande utan bara en tom sida(allt färdigt laddat). Ibland så fungerar inte tagentbordet och/eller musen. Ibland så ville inte start-menyn öppna sig. Allt detta plus massa andra saker.
Jag har alla dem senaste uppdateringarna till windows mina antivirus och till min barndvägg. Och CPU användningen är alltid normal även när något konstigt sker så inget program använder all kraft. Annars så skulle jag kunnat förstå vissa av problemen.
Och om en månad så börjar jag skolan igen, då måste jag ha en fungerande dator då många läxer och sådana saker ska göras på en dator. Jag har pengar att köpa en ny, men måste använda dem till annat. Så vet någon person hur jag kan åtgärda problemen för så billiigt som möjligt. Allt fungerar nämligen annars, men att sitta o skriva en uppsats och sedan när man kommer tillbaka så har det försvunnit suger.
Kan det hjälpa om jag byter operativsystem? Det enda jag använder datorn till är nämligen att surfa, spela musik, se på film och att hobbyprogrammera då jag vill bli spelprogrammerare när jag blir äldre. Men i så fall till vilket? Eller kan probemet fixas om jag köper en ny HDD och lkanske ägger in nått operativsystem på den?
Behöver ni mer info om t ex hårdvarun i datorn så säg bara till!
Om jag har lagt denna tråd i fel forum så ber jag snällt att någon moderater kan flytta den till rätt ställe och ber om ursäkt.
Mycket tacksam för svar!
Svårt att ge råd i detta läge. Men vad jag funderar på är att du kör maskinen med en ny hårddisk.
Kan vara den som har strulat. Kanske kan du ge mer information om värme, tillbehör eller operativsystem som du skulle kunna tänka dig att testa.
Tråd flyttad från Datasäkerhet..
Hejsan Lasp!
Nej, jag har inte varit där inne o pillat utan den är i exakt likadant skick som jag köpte den för över 1 år sedan. Men jag kollade temperaturerna som du sa: CPU = 37 celcius och HDD = 44 celcius.
tillbehör? Om du menar om jag har något extra inkopplat till datorn mer än mus, skärm och tagentbord är det endast mina högtalare som jag har köpt separat. Men dem har jag haft i typ 8 mån och dem har aldrig krånglat.
Jag kan testa vilket annat operativsystem som helst så länge det är gratis? Men det ska i sådant fall vara lättanvänd!
Är det en märkesdator eller är det ett ihopplock?
Om det är en märkesdator kan det vara läge att ta hem någon av de program som finns för att testa hårdvaran, för problemen du beskriver låter minst sagt märkliga.
Jag har provade ladda med ett program som heter Sandra och provade köra en report och en burn in, men det gick visst inte. Den kom till ungefär hälften o sedan så stannade allt. Trodde först att det var normalt för det stod att den kunde stanna lite då o då, så jag lät den vara på typ 40 min utan en enda förändring :(
Hårdvaruproblem?
Vild gissning, moderkort, minne eller nätagg. Har du flera minnesmoduler i kan du ev. pröva att ta ut en, testa med Sandra igen och därefter byta ut den mod den andra och testa igen.
Minne:et har jag faktiskt varit på och pillat. Ska kolla om det sitter ordentligt fast!
Igår tryckte jag på lite allt möjligt inne i burken och sedan dess ännu har jag inte fått något problem mer än att datorn la sig i vänteläge direkt när jag startade datorn, när skrivbordsikonerna laddades :l Men ska köpa en separat HDD idag och spara allt viktigt på den o sedan installera Ubuntu! Får se om det går bättre sedan!
Tack för alla tips ändå!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
