Problem med mic
Datorhårdvara
9 svar · 496 visningar · startad av sall
Medlem sedan apr. 200714 inlägg
Hej.
Denna förklaring kommer att bli lite luddig för jag vet egentligen inte hur jag ska förklara mitt problem..
Det är så att min mic inte fungerar, jag formaterade c: förra veckan och micen fungerade innan.
Det som gör så att jag tror att micen inte är trasig är att om jag pluggar in micen å rätt utag, går in på ljudinspelaren och spelar in, så spelar den in allt ljud som spelas på datorn.
Jag har ingen aning om vad som är fel.
Jag hoppas också att ni förstod min fina förklaring.
Tack på förhand!
Så alltså slutate micen att fungera efter att du formaterade HD?
Då måste man ju fråga ifall du ha installerat drivrutinerna till micen och ljudet?
Om den spelar in allt ljud som spelas på datorn så är det inte micken som gör det, utan troligen ljudkortet som dumpar outputen till en fil. Det låter som att "volymkontrollen" (sndvol32) inte är inställd på att använda mikrofonen.
Start, kör: sndvol32
Alternativ, egenskaper, inspelning.
Välj mikrofon.
@Esen;
Jag installerade drivrutinerna för ljudkortet.
@tydal:
Ska det se ut såhär?
Isf fungerar det inte.
Nästan. Tryck först OK på den där rutan. Sen väljer du mikrofon.
Fortfarande samma problem.
En fråga? Använder du MSN när du testar ifall micen fungerar?
Isåfall så kanske du glömt att göra inställlningarna som man måste göra för att det ska fungera i MSN?
Nej jag använder ventrilo och ljudinspelaren för att testa.
Fixade det, gick igenom "Testa Maskinvara".
Tack för era svar.
Tack för era svar.
Bra att det löste sig tillslut...
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
