Stänga av laser?
Datorhårdvara
7 svar · 642 visningar · startad av Prometheus
Medlem sedan mars 2001363 inlägg
Har hört någonstans att man inte ska stänga av laserskrivare, utan låta dem stå på så tonern håller korrekt temperatur. Nu har jag köpt den ny färglaser till företaget, men jag hittar inget om detta i manualen (kanske det bara var en myt). Vad säger ni, är det bra eller dåligt att stänga av laserskrivare när de inte används?
Huruvida man ska eller inte vet jag ej men alla lasrar här på firman går ner i strömsparläge efter en tid oanvänd, vardag som helg.
Det borde ju räcka med det.
Medlem sedan okt. 2005145 inlägg
Det är nog vax-skrivare du tänker på....de mår bäst av att vara igång.
En laserskrivare får nog gärna stå på så att trumman inte behöver sån tid på sig att värma upp när du vill skriva ut. Min laserskrivare står på standby och då snurrar den på tonern med jämna mellanrum för att inte pulvret ska klägga ihop.
Tänker lite på el-förbrukning, men de kanske inte drar så mycket? Det är en ny HP 2700.
drar inte så mycke men enda sättet o stänga av det mesta nu för tiden är ju o dra ur kontakten.
Den går ner i viloläge endå och en toner ska inte bli varm utan lasern värmer på en vals som fångar upp pulvret som sen "Manglas" fast på pappret
Jag har en färglaser som står på hela tiden. ibland kör den kalibrering av sig själv. Har inte kollat strömförbrukningen så noga.
Ok, tackar :)
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
155 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
