Är det inte USB2?
Datorhårdvara
11 svar · 924 visningar · startad av silfver
Jag har precis kopplat in en usb2-grej i min stationära windowsburk. Mitt moderkort är ett MSI 745 Ultra.
Vad jag förstått det som så är det två extra USB 2-kontakter, men när jag kopplar in en USB2-hårddisk så säger Windows att "Den här enheten kan fungera snabbare".
På kabeln till USB-kontakten står det "Highspeed USB 2 cable" eller nåt i den stilen. Borde det då inte vara USB2?
Jag tror att saken jag har kopplat in kallas 2 on-board IEEE1394 ports (optional) eller D-Bracket (står i alla fall på sidan jag länkar till).
Så här ser den ut: http://www.3dnews.ru/documents/2897/dledpanel.jpg
Känns väldigt luddigt det här, men någon som har tips?
Rent spontant skulle jag be dig kolla BIOS inställningarna så inte USB porten är ställd till 1.1
1394 är väl FireWire?
I BIOS står det faktiskt OnBoard 1394 Device: Disabled. Men det spelar ju ingen roll ifall det rör sig om Firewire?
Jag kan välja mellan: Disabled, S100, S200 och S400.
Men är den disabled så borde ju inte uttagen fungera alls, eller?
D-bracket connector är till för att ansluta en panel med dioder som visar olika del eller annan status.
J1394-1 och 2 (om du har 745 Ultra-E) sitter precis till vänster om PCI-slot 1. Denna ansluter du firewire till.
USB sitter längst ner, ut mot höger, porten på kortet heter: JUSB1
Du ska koppla in en av sladdarna, den som går till dioderna på plattan i JDB1 som sitter över game-porten.
Den andra ska in i JUSB1.
Allt detta står i manualen du borde fått med och som även gick att ladda hem på sidan. :OO
Medlem sedan sep. 2006284 inlägg
Vad står det under + Universal Serial Bus controllers i Device Manager? Hittar du ordet enhanced?
Jag frågade inte efter en guide till hur jag kopplar in den, för det är redan gjort. Och jag har läst i manualen så allting är rätt kopplat.
Jag hittar inget om enhanced, så här står det:
SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller
USB-rotnav (hub)
USB-rotnav (hub)
Om jag inte är ute och cyklar så har SiS745 inget stöd för USB 2.0.
Då förstår jag inte varför man skickar med en USB2-kontakt. :l
USB-rotnav (hub)
USB-rotnav (hub)
Högerklicka på de två översta och uppdatera drivrutinen (förutsatt att ditt operativsystem tas emot med öppna armar och att det verkligen finns något att hämta).
Prova annars manuellt.
Nu såg jag muskots inlägg; jag kollade inte upp moderkortet och den kan ju vara en flaskhals.
Skickades inte USB2-kontakten med kontroller-kortet som du just kopplade i? För den klarar USB2 - det är ditt moderkort som inte gör det.
Tack för tipset. Ska pröva. :)
USB-kontakten skickades med mitt moderkort. Och den såg ju ut så här. Anledningen till att jag inte kopplat i den tidigare är för att jag hittade den först i går. Efter några år. :OO
Det finns inga särskilda USB 2-kontakter, eftersom de fysiskt är exakt likadana som USB 1.1. ;)
Antagligen skickade MSI med samma bracket till flera olika moderkortsmodeller, oavsett om de hade USB 2.0 eller inte.
/r Kollade upp det hela och USB2.0 kom först med SiS746.
http://www.sis.com/products/sis745_features.htm
http://www.sis.com/products/sis746_features.htm
Okay, då är jag med. :) Jag litar på dig och ger upp. Stackars dator, den börjar bli gammal. :D
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
