Det enklaste är kanske att köpa en vagga/kasset så att man enkelt kan byta hårddisk.
Ex. en sådan här: http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010052683
6 svar · 1 191 visningar · startad av fredriksk
Tänkte börja att gradvis flyta över till Linux även på min stationära dator hemma. Problemet är att jag behöver köra olika OS på samma dator ett tag framöver. Visst kan man köra en bootloader men då blir det väl fortfarande problem om man får för sig att installera om XP?
För en väldans lång tid sedan sprang jag på en hårddisk switch som flippade om diskarna så att den secundära blev den primära och att man därmed kunde starta rätt os.
Någon som vet vad jag pratar om?
det jag letar efter är en switchknapp som switchar mellan diskarna. Jag tänker montera båda diskarna internt. Jag vill ju kunna använda båda diskarna så att byta är inte aktuellt.
alltså: Den primära disken som kör windows XP skall alltså bli sekundär och den som var sekundär skall bli primär och därmed bota linux. typ...
Du kan enkelt göra en själv. Men jag har haft en som man switchar med nyckel.
Annars är det bara att dra två tåtar från resp slavebygling och ordna kortslutning.
Annars brukar man kunna ändra i biosen vilken disk som ska boota först.
Räcker detta? kommer BIOS själv att leta efter primär partiotionen på aktuell primary disc?
vill ju helst inte behöva gå in i BIOS varje gång jag vill boota det andra OSet
Det beror ju på om du har MBR på disken i fråga. Du kan läsa lite om partitioner här:
