Datorn startar inte...
Datorhårdvara
9 svar · 520 visningar · startad av Esen
Fick hem dom nya delarna till min dator igår och har nu satt ihop det, Men när jag ska starta datorn så kommer jag bara till första bilden där den skriver ut vad som finns: Typ vilken processor och minne...
och sen ska man välja mellan tre alternativ:
Typ för att komma till Bios och boot meny, genom att trycka antingen F9, F12 eller del
Men inget av det fungerar och det verkar som att tangentbordet inte fungerar, då det inte lyser några knappar som det brukar göra när det e igång.
Har startat om den ett antalgånger och av någon anledning så lyckades jag komma in i BIOS och då fungerade tangentbordet, men nu verkar det inte som det fungerar längre. Så det tyder iallafall på att det bör fungera.
Både mus och tangentbord e inkopplad genom USB porten.
Hårddisken e av typen SATA och e nyköpt..
Sen består resten av datorn av följande ifall det kan hjälpa till...
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB
GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, PCI-Express
Gigabyte GA-965P-DS4, P965, Socket-775, Firewire, ATX, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W
Någon som har någon ide på vad som kan vara fel?
Vet inte riktigt vad mer jag kan skriva för att hjälpa, men tror du att du kan hjälpa men behöver mer information så fråga på...
Testat:
- Tangentbordet kopplat till en annan USB-port, eller PS/2 om sådan adapter finns?
- Ett annat tangentbord?
- Tangentbordet kopplat till en annan dator?
muskot skrev:
Testat:
Tangentbordet e det inget fel på.
Sitter och skriver på det nu, plus att jag testat två andra som jag vet fungerar.
Har testat att använda PS/2 kontaket också, Sen så har jag på något viss lyckads använda tangentbordet i bios när jag kom in ditt...
Så tangentbordet kan vi utesluta,
Ryck ur ALLT som inte är nödvändigt för att burken ska kunna starta och POST:a. Testa att nollställa CMOS.
För försöka, med det du skriver...
Vad menas med starta och POST:a?
Och har nu nollställt CMOS men det e ju helt nytt så kan det verkligen hjälpa att nollställa det då?
Gjorde det iallafall...
Ja, det kan hjälpa - annars hade jag inte skrivit det. Men det brukar framförallt vara om datorn inte POST:ar öht.
POST = Power On Self Test. Dvs. att datorn hoppar igång och visar bild, inkluderar inte att ett operativsystem ska laddas. Några lagringsenheter är alltså inte nödvändiga att ha inkopplade.
Okey...
Har testat det, Men inget händer...
Har nu märkt att när man startar datorn och lamporna blinkar till på tangentbordet så fungerar knapparna, Så ifall man då klickar på DEL kommer texten:
PREPARE TO ENTER SETUP...
Men sen kommer det inte längre, Fick stå på lite över en timme utan att något hände...
Finns det inget sätt att tvinga datorn att köra XP skivan som finns i DVDspelaren?
Just nu så händer inte mycket när man sätter i skivan, Utan DVDspelaren blinkar lite och sen slutar den...
Börjar misstänka att det e Processorn och minnena som inte fungerar tillsammans?
Någon som kan bekräfta ifall det e så eller ifall dom ska fungera...
Äntligen så har komplett och jag kommit på vad felet finns...
Ena av det två minnena e defekt och därför uppstog problemet...
122 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
