WD MyBook Pro gör datorn slö
Datorhårdvara
2 svar · 268 visningar · startad av MickeA.com
Tjena
Köpte i förra veckan en WD MyBook Pro som jag från början körde med Firewirekabeln.
Nästan direkt blev det problem med disken, allt började gå tokigt sakta, vad jag än gjorde med datorn.
Då bytte jag ut Firewire'n mot USB kabel, för att se om det funkade bättre.
Det gjorde det inte alls.
Sålänge disken är påslagen och inkopplad så hänger sig allt till och från, att skriva till / läsa från disken tar kanonläng tid och jag är inte alls nöjd med det här.
Finns inte någon mening med att ha en disk man inte kan ha inkopplad.
Vad kan det här bero på?
Har läst lite om externa diskar på nätet och det verkar finnas fler med samma problem.
På flera ställen har problemet varit drivrutinerna som varit fel, men vad jag kan se har jag de senaste USB / FW drivisarna.
Vidare så är filsystemet på disken FAT32 och det verkar inte gå att ändra, vad beror det på?
Känns ju som om man ville ha NTFS på en Windowsmaskin.
Så, någon som har förslag?
Är redo att antingen slänga ut disken genom fönstret, alternativt lämna tillbaka den.
Är det bättre att köpa en kabinett med interna diskar?
Tack!
Den är förformaterad med FAT32 så det är bara att formatera om den till NTFS. Dina andra problem vet jag inte, jag har samma modell som dig och aldrig märkt att den slöat ner datorn.
Hmm, okej, vilket filsystem kör du?
Kan det ha med det att göra?
FAT32 har väl den här gränsen på filstorlekar på >4GB eller nå sånt va?
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
