Pin innebär antalet "pinnar" på modulen, alltså hur den rent fysiskt ser ut. DDR har t ex 184 pin, DDR2 har 240 pin och SDR har 168 pin.
CL står för CAS Latency, kort sagt innebär ett lägre tal högre prestanda (CL2,5 är alltså bättre än CL3)
9 svar · 670 visningar · startad av Akerlundh
Hejsan!
Jag ska köpa nya minnen till min dator hade jag tänkte.
Har kollat runt lite men vet inte vad som menas med cl och pin?
Någon som tror sig kan förklara detta för mig?
okej så om jag köper ett moderkort så kvittar det om det är cl2,5 eller ´cl3 så länge allt annat stämmer?
Kvitta är väl att ta i, men ja - CL är inte avgörande för funktionen.
Lånar denna tråd.
Jag har ett par Kingston CL 3 i datorn nu.
Har köpt ett par Corsair CL 2.5.
Spelar det någon roll?
Om det funkar liksom, och om jag då får "CL 3" på alla minnen?
Med DDR kan det bli problem att köra dem i dual läge om du har olika minnen.
Annars skall det gå bra att köra alla i CL3.
Det kan t.o.m. funka att köra alla i CL2.5 om du har tur.
Värderna är bara vad de är specificerade att klara av, men ibland är det inga problem att köra lite över spec.
Jag tänkte köra i Dual Channel... :(
Då är det bara att testa och hoppas...just att de har olika latensvärden är inte ett skäl i sig att det inte skulle funka.
Läste lite här också:
http://osdir.com/ml/org.user-groups.linux.cabal/2006-11/msg00042.html
Alla har olika uppfattningar om det där verkar det som. Men nu har jag stoppat i dem och kör. Den ställde alla i 333 MHz istället för 400 MHz, men på CL 2.5! Fast då ändrade jag manuellt till 400 MHz och CL 2.5, får se om det funkar. Ska köra lite tunga program sedan...
Okej. Ja vi provar och ser vad som händer. Än så länge lever datorn :) tack för hjälpen!
