Em .. ja Titta på den
kan du inte urskilja de själv kan du säga vad du har för cpu eller moderkort nu såkan man kolla upp de åt dig
16 svar · 707 visningar · startad av tillmar
Hej
Är så att jag har en dator här hemma med trasigt moderkort och ingen manual till den heller så jag vet inte vad det är för något kort.
Behöver nu köpa ett "nytt" moderkort för processorn funkar prima. Undrar om man på nått sätt kan se vad det är för socket på moderkortet?!
Mvh Pontus
kolla vad det är för moderkort och sedan söker du på nätet, t ex på tillverkarens hemsida, det brukar finnas manual i PDF-format där, eller så hittar du nog någon annan sida med info... eller så gör du motsvarande grej med processorn, det är lätt att hitta sockeltyp om söker på processorns ID-nummer...
Räkna antalet hål eller pinnar. ;)
Ofta står det faktiskt i klartext på sockeln. Bildexempel på socket 939:
http://www.driverheaven.net/reviews/AV8Review/socket.JPG
Annars går det som sagt att reda ut genom processor- eller moderkortsmodell.
Eller så glor du på bilderna på http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket#Sockets och jämför (om du kan öppna chassit och ta bort eventuell kylare och fläkt).
neee roligare om han räknar en för en :P
Var många olika svar.
Som jag skrev så vet jag inte vad det är för moderkort, inte lyckats hitta någe namn eller nått på kortet.
Men visste inte att det stog på socketen, ta bort processorn och kylningen och kolla det imorrn.
Är en Intel p4 3.06 ghz, och dom verkar va socket 478överallt där jag kollar, så det borde ju va en sån.
Ett problem är ju dock att moderkort med 478 har utgått :(
red: Sorry 478 inte 407. ;)
kasta processorn och köp nytt! :)
Jo det borde vara en 478:a som gömmer sig där under ska du se. :)
Hittar du inga mammabrädor i affärerna kan du kolla på den begagnade marknaden, eller uppgradera. Det är inte speciellt svårt att sätta ihop ett AMD-budgetsystem som ändå kommer vara bättre än din gamla intel-burk. Begagnat är dock fortfarande det billigare alternativet.
Hehe, hade jag råd skulle jag uppgradera men har en inkomst på 1100:-, student. Då har man inte råd med mycket och jag sitter på min gamla medeltida burk, Amd Athlon xp 2200+ @ 1.8ghz så det blir ju ett uppbyte vilket fall som helst ;)
Men iallfall fick bort processorn och fläkt nu, det står "PGA478B" på socketen.
Och googlade lite nu efter moderkort hittade denna..(Länk )
Kan det va någe?
Säg till om det behövs mer info, är rätt dålig på det här med processorer och moderkort :p
På processorn står det:
Pentium 4
3,06ghz/512/533
sl65m malay
L305a961-0808
Om det gör er nått klockare hehe :p
Du har inte skrivit vad du har för minne (DDR eller DDR II? [det brukar stå på modulerna]) eller grafikkort(AGP eller PCI-E?) och det måste man ha koll på sånt när man står inför ett byte, annars blir det lätt så att man står där med prylar som inte funkar ihop.
3,06ghz/512/533 innebär att BUS-hastigheten är på 533 MHz, på mammabrädesidan står det 800 MHz och det får mig att undra: brädan är väl kompatibel med lägre hastigheter, no?
Jag brukar bara ha koll på sånt här när jag själv ska köpa nytt, då grottar jag ner mig ordentlig - 2 veckor senare är det som bortblåst.
Minna är DDR tror jag.
Pc2700 256mb DDR-DIMM står det på minnena.
Grafikkortet är ett AGP.
Hmm.. det där med om den är kompatibel te lägre bus-hastigheter vet jag inte. Men någe svagt där bak i skallen säger att det gör det :p
http://www.inet.se/artikel/1900754
Där står det ju 800/533 mhz på bus-hastigheten. Kan det vara bättre kanske?
Och med minnena verkar det ju stämma med.
RED:
Enligt listan med processorer som den senaste stödjer så finns min med iallfall
http://www.asrock.com/support/CPU_Support/show.asp?Model=P4i65G
tänk på att de moderkortet bara har 2st pci och är ett MINI ATX
Samt Via Chip ... skulle valt ett med antingen NVidia, Intel eller ATI chipset
okok, mini-atx är väl att kortet är lite mindre än annars va?
2 pci? :q
Den har 3 står det. :OO
Alltså... jag tror att jag själv eller en polare kan ha ett sånt där moderkort liggandes... ska kolla upp det... imorrn kanske...
Har nu redan beställt det där kortet.
Men får tacka endå :h
Återkommer på fredag när jag sett till att det förhoppningsvis funkar :bire
Sådär nu har moderkortet anlänt och har kopplat in allt.
Och tro det eller ej, allt funkar gallant, Ja förutom att jag lär köpa en annan cpu-fläkt rätt så snart :p
Så får tacka för hjälpen. :bire
