Har problem med en nyinförskaffad dator.
När jag äntligen plockat ihop alla delar så händer absolut iiiingenting när jag trycker på powerknappen. Efter diverse felsökning tror jag det lutar åt att moderkortet inte passar ihop med procerssorn.
Jo, processor och moderkort ska fungera ihop utan problem. Börja med att kontrollera att du satt i alla sladdar rätt. Har du testat att starta datorn genom att kortsluta power switch-bygeln med t ex. en skruvmejsel?
Det råkar inte vara så att PSU har 20+4 och att 11-14 sitter separat i närheten av 20-pinnarkabeln?
Har du dessutom matat CPUn med 4pinnars juice?
Jag har satt kontakten i 1/13 så att 11,12,23,24 inte används. Det går inte att sätta kontakten på annat sätt (säkerhetsåtgärd skulle jag tro).
Den extra sladden med 4pinnar har jag också kopplat in ja.
Ja, har testat med skruvmejsel. Har testat resetta CMOS (vad nu det skulle göra för skillnad)
Precis när jag sätter i själva strömsladden så snurrar alla fläktar till någon sekund, så det verkar iallafall som det kommer ut ström i systemet.
Jag har kopplat ur minne, hårddiskar, DVD osv, räcker det med att CPU sitter i för att systemet ska kunna dra igång? (så att fläktar osv drar igång iallafall).
Måste CPUn sitta i för att ens kunna dra igång PSUn?
Hmmm Läste nånstans följande:
"Intel Pentium D805 är ENDAST kompatibel med Intel 975, Intel 965, Intel 955 och Intel 945"
Det moderkortet har VIA chipset, kan det va så att det inte passa trots allt? :(
mayday - vi andra, dödliga, litar oftast på hemsidan där man köper grejer. Står det att den ska fungera med "Pentium D" och sockeln stämmer så är det väl ett rimligt antagande att det fungerar ihop? Visst är det lätt att va efterklok och gå in och kolla alla specar in på diverse detaljer.
