1Gb PC3200 fungerar inte
Datorhårdvara
22 svar · 577 visningar · startad av silfver
Kan du tänka dig att jag suttit med PC2100 256MB DDR/CL2.5 sedan tre år tillbaka? Det är inte lätt att arbeta i Photoshop när det virtuella minnet tar slut efter tio minuter.
För att råda bot på det här fick jag ett nytt ramminne av brorsan i födelsedagspresent. Ett 1Gb PC3200. Men när jag stoppar in det här i datorn (jag tar ut det gamla) så stannar datorn vid Windows-laddningen.
Är det så enkelt att mitt moderkort inte pallar med såna här "snabba" minnen, eller är det nån felinställning nånstans? Jag vill verkligen kunna använda det här minnet så jag är tacksam för alla tips!
Vad har du för moderkort då?
Vet inte... Ett MSI. Har kanske två-tre år på nacken.
Då lutar det åt att ditt moderkort inte pallar med minnet. Jag kan inte svara med säkerhet, eftersom du inte vet vilket moderkort det är. (Öppna burken och kolla vetja ;))
Smart. ;) Ett MSI 745 ULTRA. Behöver du veta mer än så?
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=745_Ultra&class=mb
Citerar MSI:
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
muskot: Jag läste den där texten på hemsidan också. Men jag förstod den inte riktigt... Hur borde jag konfigurera bios för att det ska fungera med mitt nya minne då?
Beror på vad det är för minne. Sen brukar man få testa sig fram lite också.
Tror det är ett Twinmos-minne, men det står inte på. Har du några tips på vad jag kan pröva att testa med för inställningar till att börja med? Och ifall de inte fungerar, ska jag bara sänka volten då eller vad ska jag göra?
Står inte? Någon beteckning borde finnas på minnet... helst om det är ett Twinmos tycker jag.
Hursomhelst är det bara att leta upp rätt minne och kolla vilka inställningar det gillar http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr.htm :)
Nej, det står inte. Enligt min bror (som jag fick minnet av) så är det ett no name-minne. Vad han kan säga är att chipet heter NPC och att det är ett High Density-minne. Vad det nu betyder...
Men jag kanske kan pröva några inställningar från Twinmos, se ifall de fungerar?
Men i alla fall. Det verkar som att jag kan få det här minnet att fungera med mitt nuvarande moderkort då? Enligt MSI:s hemsida.
Enligt MSI ska det ju inte vara några bekymmer verkar det som.
Noname produkter är av ondo ;)
Det är väl "bara" att tweaka i BIOS tills det hoppar igång... lycka till :)
Okay. Tack för tipsen. :) Jag lär återkomma. ;)
Jag lyckas inte riktigt få igång det alltså...
Så här ser menyerna ut i BIOS:
» Standard CMOS Features
» Advaced BIOS Features
» Advanced Cipset Features
» Power Management Features
» PNP/PCI Configurations
» Integrated Peripherals
» PC Health Status
» Frequency/Voltage Control
Jag hittar bara relevant info under två av dessa, och det är Advanced Chipset Features, och Frequency/Voltage Control. Så här ser inställningarna ut där under:
[B]Advanced Chipset Features:[/B]
	DRAM Timing Configuration:	Normal Mode
	CAS Latency:			SPD
	RAS Pulse Width:		5T
	Row Precharge Time:		3T
	RAS to CAS Delay:		2T
[B]Frequency/Voltage Control:[/B]
	Spread Spectrum:		Disabled
	Unused PCI/DIMM Clock:		Stop
	CPU FSB Clock:			133 Mhz
	CPU:DRAM Clock Ratio:		1:1
	CPU Ratio:			By h/w
	CPU Vcore Adjust (V):		Auto
	DDR Voltage Adjust (V):		2.5
Kan ni rekommendera något jag kan göra? Detta är vad som exakt står på mitt ramminne:
ramminne skrev:
NCP NC00444
DDR 1GB PC3200.
Det är allt som står. :l Hade varit helt underbart att få det att fungera. För 256 MB är långt ifrån tillräckligt...
Ifall jag använder båda minnena, så att PC3200 blir bakåtkompatibelt med det gamla (PC2100) måste jag sätta det äldsta minnet först då? Fick det inte riktigt att fungera sist... men borde det fungera att göra så? Fast då kanske jag förlorar den prestanda som mitt nya minne skulle ge mig.
Hittade den här sidan också:
http://www.anuntu.ro/anunturi-Calculatoare-Vand-Memorie-RAM-DDR-1GB-NCP------nc00444-BUCURESTI-nranunt19415.htm
Exakt ett sånt minne jag har. Ifall man jämför bilderna...
Ska jag behöva ge upp? :(
Testa att köra minnet med sämsta möjliga inställningar, fungerar det är det bara att öka stegvis tills det tar stopp. Testa även olika spänningar (både högre och lägre).
Båda minnesmodulerna ska köras i samma hastighet, men det spelar ingen roll i vilken fysisk ordning de sitter på kortet (men kör enbart med det nya minnet medan du testar/felsöker).
Sämsta möjliga prestanda, innebär det en etta på alla de här:
	RAS Pulse Width:		5T
Ska pröva med en gång.
Det sämsta jag kunde sätta ovan nämnda siffror till var 5, 2, 2. Och det fungerade inte alls. :(
Jag har nog prövat det mesta nu tror jag. Eller? Fan, varför kan det inte bara fungera. :bla
Sämsta är i det här fallet höga siffror, dvs. nåt i stil med:
CAS Latency:			SPD (eller 2.5 eller 3T eller vad som nu är högsta latency som kan väljas)
RAS Pulse Width:		6T
RAS to CAS Delay:		3T
Sen kan du även testa att sätta DRAM Timing Configuration i Safe Mode samt att köra minnet i 100 MHz istället för 133.
Ett annat tips är att läsa moderkortsmanualen, där finns inställningarna ovan dokumenterade. :P
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
152 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
