Min dator har börjat slå av sig själv lite då och då och jag misstänker att det är överhettning det är frågan om.
Det är när jag spelar krävande spel som det händer och det börjar bli irriterande ofta nu. Kan inte ens spela i en kvart innan den dör.
När den stängs av så går det inte att sätta på med den vanliga knappen utan jag måste slå av strömbrytaren på nätagget ett par sekunder och sen slå igång den för att det ska bli liv i den. Har varit med om samma sak när en processorfläkt satt dåligt på en annan dator så det pekar ju på att det är överhettning.
Det spelet jag spelar mest (hitman) är uppdaterat och fint så det är nog ingen bugg.
Finns det något program som håller koll på temperaturen i processor/grafikkort och loggar det så jag kan se vad som hänt efter en omstart?
Kollade med MBM. Den söger att CPU är 120 grader :| låter inte hälsosamt.
Gick in i bios när jag startade den och där stod det 50 grader så jag tänkte att den visade fel, men då satte jag på att den skulle varna när den kom över 76 grader (max) och den började tuta som en galning ddirekt när jag kom in i windows.
Fläkten sitter där den ska och snurrar fint. 2500 rpm ungefär tyckte jag det stod. Ska man köpa ny fläkt eller?
Gjorde rent den. Kollade i BIOS setupen. Då sjönk den från 50 till 30. Men de här programmen visar fortfarande 122 :O
Kollade i loggen. Det verkar vara något kefft. Först visade de mellan -50 till 0. Sen sedan igår har den stått på exakt 122 grader hela tiden. Måste blivit något fel. Nu startar den inte om längre. Hur mycket kan tempen tänkas stiga från det att den bara kör bios till att xp kommer igång och alla spel? 30 grader är ju ingenting.
Är du säker på att du använde rätt sensor då? 122 grader är garanterat fel, datorn kommer att hänga sig långt innan processorn hinner nå sådana temperaturer.
Har inget annat agg här men jag ska testa att uppdatera bios. Varför skulle nätagget ha med temperaturerna att göra? Eller så är det två skilda problem.
Men andra nätagg har också krävt att man stängt av på baksidan en stund när processorn har blivit hettad. Har varit med om det många gånger när jag försökte få bukt med en dator där procfäktens fästen var trasiga. Exakt samma beteende.
