ska skifta hårddisk.
Datorhårdvara
3 svar · 302 visningar · startad av obelix
jag tänkte koppla ur min ena hd som är master, och köra på den andra för att se om mina problem slutar.
kruxet är att datorn inte hittar den hd som är kvar.
det är en seagate barracuda 7200.7 120 gb
när jag går in i bios så får jag upp detta:
Primary master -> Auto
och jag kan välja mellan dessa:
None
Auto (vilket den är på nu)
User Type HDD
CD-ROM
LS-120
MO
OTHER ATAPI DEVICE
hur ska jag göra för att hitta denna hdd:n?
och som mina hårddiskar är nu så är dom i RAID, hur tar jag bort det?
det är en sata om det kanske hjälper.
Du ska förmodligen sätta "first boot device" (eller något liknande) till SATA, SCSI eller något för att datorn ska boota från SATA-disken. Hur man exakt går till väga beror på moderkortet, kika i manualen. :)
Vilka hårddiskar sitter i RAID:en och vilken typ är det?
seagate barracuda 7200.7 120 gb är den ena, och den andra tror jag är en WDC WD800BB-00JHA0 (står detta om jag kollar via enhetshanteraren)
och kolar jag där så ser jag att det även står ST312002 6AS SCSI Disk Device :q
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
