en fråga om cpu hastighet
Datorhårdvara
5 svar · 341 visningar · startad av obelix
härom dagen så "hade" jag ställt om hastigheten på cpu´n, eller enligt datorn iaf.
jag skulle ändra till den jag skulle ha, hade ett antal att välja mellan.
bla så kunde jag välja manuell, vad menas med det?
men max inställningen som funkade för mig var 2053 (om jag kommer ihåg rätt), men maxvalet var 2500.
varför funkade inte 2500?
Manuell innebär att du själv sätter värden för t ex. busshastighet och multipel (som iofs. är låst på de flesta processorer).
Om vi antar att din processor har en låst multipel på 12,5 och en busshastighet på 166 MHz (333 DDR) blir processorns hastighet 12,5*166. För att få samma processor att snurra i 2,5 GHz måste du höja busshastigheten till 200 MHz (12,5*200), vilket innebär en skaplig överklockning. Hur mycket man kan överklocka beror på processor, kylning, nätaggregat, minne och moderkort.
Det kan tilläggas att anledningen till att det går att välja 2500 även om cpu:n inte klarar det, är att moderkortet ska kunna fungera med även andra cpu:er som klarar högre frekvenser.
ok, jag trodde att jag kunde ha den på 2800 iom att det står som det gör när jag startar upp datorn, +2800
2800+ är bara en PR-märkning. I dag använder varken AMD eller Intel klockfrekvens i modellnamnet. Om processorn är en Athlon XP Barton 2800+ ska den köras i 12,5*166.
tack och bock :bire
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
