verkar som du kör en för hög frekvens på den
testa o tryck F6 under uppstart o välj VGA- läge eller felsäkert o se om du kan få bild då
om så är fallent så ställer du ner frekvens o bootar om den
16 svar · 2 836 visningar · startad av richardjoha
Flyttade datorn i förmiddags, och kopplade ur alla sladdar mm, sen när jag nu ska koppla ihop den fungerar inte bildskärmen, en Benq 19 tums. den fungerar helavägen fram till man hör windows startljud när man startar upp datorn men då slocknar den och texten "No Signal Detected" kommer upp...
Vad kan detta bero på?? har ju inte ändrat någon inställning eller något, har testat med andra sladdar och skärmar men får ingen bild inne i windows..
kan inte trycka på F6, det händer inget, har en Hp dator och har en förvald startbild och når inget med F6. men kan den ändra frekvens sådär bara?!
kunde inte ändra frekvensen i felsäkert läge... det stof nått i stil med att den var anpassad till skärmen eller nått.. så nu återstår bara att formatera om hela skiten eller?
Pröva att trycka F8 vid uppstart istället. Det är den jag brukar välja om jag ska starta windows i felsäkert läge.
kunde ju inte ändra frekvensen i felsäkertläge...
Det där hände mig också.
Avinstallera drivrutinerna i felsäkert läge. Installera om dem i normalläge efteråt.
ok, men fungerar skärmen i normal läge utan drivrutiner??
Den funkar men det blir inga högre upplösningar.
men nu blir jag maaad... nu kan jag inte ens köra datorn i felsäkert läge, kommer bara till en svart skärm med blinkande skrivgrej längst upp till vänster, efter ett den laddat in 2 .sys filer...
vad fan ska jag göra, och jag som fyller år i morgon :/
om 2 h, formaterar jag om.. jävligt mot min vilja, har googlat som en galning men hittar inget..grr....
Vad kör du för OS?
Windows XP har ju reparationsinstallation som ett alternativ. Då blir du inte av med installerade program och sånt, det enda du behöver göra är att installera om alla updates för windows igen. Typ.
kör windows, men får börja formatera om nu :/ attans, det suuuuuuuuuger,,
Reparations installation ... varför ska du formatera?
Laga felet istället för o ta bort hela operativet
Status: Formatering pågår...
men reparationsinstallation, ändrar det så min skärm fungerar igen?? det gör man via XP skivan med va?
ja, reparationsinstallationen kan nog fixa skärmen. Det är iaf värt ett försök. Vad du ska göra är alltså att få åtminstone felsäkert läge att funka så du kan byta drivisar till den.
