ATA IDE kabel
Datorhårdvara
6 svar · 398 visningar · startad av mankan
Medlem sedan juni 200446 inlägg
Behöver lite hjälp. Jag måste ha fatt på en ATA IDE Kabel, som är långt.
Moderkortets IDE-kontakt sitter långt bak i burken (stor burk), DVD-brännaren sitter längst fram, och högst upp i burken, medan hårddisken som även den skall sitta på kabeln sitter nästan längst fram, och längst ner.
Har en kabel som är lång, dock så måste jag sätta den felvänd och det fungerar inte så bra då dvd-brännaren stick i PIO-läge och vill inte därifrån. Hårddisken pendlar mellan PIO och DMA, typ varannan gång jag avinstallerar/ominstallerar den primära IDE kanalen (har ingen sekundär).
Så kabeln måste vara lång, både mellan moderkort och hårddisk, och hårddisk till dvd. Och den måste sitta rättvänd.
Någon?
ohh, nästan tror den lär vara 40-45 cm mellan moderkort och master, samt 40-45 cm mellan master och slave. Tackar dock för tipset, och jag ska hem och kontrollmäta för säkerhets skull.
Har mätt ordentligt nu :OO
Längd mellan moderkort och slav är 30 cm, mellan slav och master är det 42 cm.
Vart jag än letar så hittar jag ingen kabel som är längre än 30 cm mellan slav och master :x
du kan ju alltid bygga en egen kabel!? :)
http://www.labbelektronik.nu/
Okej, det tycks vara så att min önskan av kabel inte går att få, då det rent tekniskt inte verkar möjligt.
Så vi tar en annan fråga, om jag kan förklara den bra.
Jag behöver skruv för att fästa en hårddisk, vanliga skruvar för det är relativt korta, det jag behöver är en skruv som är någon millimeter längre (3-4, eller liknande, har inte mätt), men som inte är gängade ända upp. Gängen ska vara lika lång som en vanlig skruv.
Tips är välkomna.
Har lyssnat med datortillverkaren (dessa skruva återfinns på brännaren), men de har inte riktigt koll på var man kan få tag på exta skruvar.
Skruvar hittar du hos en järnhandel ...
samt du kan bygga en egen kabel eller gå till en butik o kolla om dom kan tilvärka en åt dig
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
