Problem med ny hårddisk
Datorhårdvara
6 svar · 466 visningar · startad av pakmannen
Medlem sedan dec. 2002227 inlägg
Har precis köpt en ny Seagate Barracuda ST3120814A 7200.9 120Gb 7200rpm 8Mb UDMA100 IDE men lyckas inte få den att dyka upp i Windows.
Har en hårddisk innan, som jag vill ha kvar som primär (master?). Den enda platsen som finns kvar i lådan är där diskettstationen sitter, så den har jag plockat bort. Kabeln gick förut först till diskettstationen (grå, slave?) och sedan till hårddisken (svart, master?). Satte helt enkelt in den nya disken där diskettstationen satt med kablar och allt.
Fungerade inte, men det är möjligt att man måste ställa in något i BIOS, tyvärr kan man ju inte så mycket om det. Har även testat att byta ut cd läsaren mot hårddisken, men detta funkade inte heller.
Har aldrig haft någon direkt koll på det här med master/slave, vad är det som gäller? Kan jag byta ut diskettstationen eller cd-läsaren mot en hårddisk? (Fungerar sladdarna på det sättet?)
Det är en ganska gammal dator, har inte specsen här nu, men kan posta senare.
Hittas disken i bios? har du byglat disken som slave? det brukar stå på disken hur man gör.
Nya hårddiskar och cd/dvdläsare brukar vara byglade som master. Kolla bak på din och sätt den som slave.
en gammal cdläsare kan du ersätta med en hårddisk men en diskettstation kan du inte ha till så mycket annat. Det är en helt annan typ av kabel.
Medlem sedan maj 2006296 inlägg
Vad kör du för operativsystem?
I vissa operativsystem (windows 2003 till exempel) sätter windows inte alltid en enhetsbokstav på driven. Det kan du ändra i diskhanteraren (Disk Management).
Kolla i diskhanteraren om den fins med
Den är byglad som "cable select" vilket jag antar betyder att om man kopplar den grå (slave) kontakten så blir den slave.
När jag bytte ut den mot cd-läsaren var det dock en svart kontakt.
Ang BIOS:
- Kopplad där diskettstationen satt, som slave: Hittas första gången, men när man auto searchar eller vad det nu är så försvinner den, så jag antar att den inte hittas "på riktigt".
- Kopplad där cd-läsaren satt, som slave eller master, vet inte riktigt: Hittas hela tiden, även när man kör auto search.
Kör Windows XP, ska kolla om jag hittar den i diskhanteraren.
(Så det funkar inte att koppla med sladden som går till diskettenheten då? Det är ju samma sladd som sedan går till den första hårddisken, men det kanske är en annorlunda kontakt eller något?)
Diskettenhetssladden borde verkligen INTE gå till den första hårddisken. Då är det nånting som är väldigt underligt.
(speciallösning på en gammal compaq kanske? ;))
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
156 ms — deklarationer (db)
156 ms — ändringar (db)
