Problem med iPod Shuffle
Datorhårdvara
12 svar · 509 visningar · startad av magnusfeldth
Jag har nyligen fått ett problem med min iPod Shuffle. När jag vill ta bort låtar och lägga till nya via iTunes så sker inte detta. Låtarna tas bort från den synliga spellistan, och längst ner på sammanfattningen av hur många låtar det finns, samt hur mycket plats det finns kvar så står det en sak, men på utrymmesmätaren strax över står en annan summa, samma summa som det var innan jag tog bort någon låt. Sedan kan jag lägga till en låt, men det går extremt fort; låten bara hamnar på plats ungefär. Om jag sedan kopplar ur min iPod och lyssnar så är spellistan exakt samma från tidigare, och de nya låtarna finns inte på den, och de gamla som jag tog bort är kvar. Inget har sålunda hänt.
Har testat att nollställa iPoden med iPod updater, och då rensades iPoden och jag kunde fylla på den... men nu när jag vill redigera innehållet är det samma problem fortfarande. Dessutom är det svårt för iPoden att komma med i utforskaren över tillgängliga enheter, trots att den direkt kommer upp som tillgänglig i iTunes. Och några gånger, men inte alltid, när jag trycker "Uppdatera" för iPoden via menyerna i iTunes står det att den inte känner av eller kan skriva till enheten. Och iPod Updater har också problem att känna av den.
Vad är fel? Jag har den senaste versionen av iTunes och har inte haft några såna här problem tidigare. Det enda som jag justerat är att jag återigen installerat ett mac-tema genom FlyaKiteOSX, vilket påverkat utseendet på bla iTunes - kan nåt ha justerats där? (fast, hur förklarar det problemen med enhetsläsning i övrigt?) Dessutom hade en kompis inne sin iPod i min dator för att föra över en grej, det är de enda två sakerna som har hänt på min dator den senaste tiden som jag kan tänka mig påverkat systemet....
BITTE HILFE!!!
Konstigt fel. Jag skulle tro att den av någon anledning har fått nog. Har du garanti kvar på den? I så fall tror jag inte du kan göra mycket annat än att lämna den på service.
fick den i julklapp, så det borde vara garanti kvar
testade att installera iPoden på mammas dator, där gick det att föra över utan problem... sålunda måste det vara nåt mjukvaruproblem på denna burken.... hur lösa? blir det så drastiskt att jag måste avinstallera Flyakite OSX?
Flyakite OSX lär inte ha med saken att göra, men du borde avinstallera det ändå, för det är fult.
Det jag tror utlöst det är när din kompis pluggade in sin iPod.
så hur löser jag problemet då?
Testa att installera om iTunes utan nån iPod inkopplad.
done that, didn't work.... fast då tog jag bara "reparera", inte avinstallera och sedan installera igen...
should i try that?
Hmm, not sure. Det kostar ju inget att försöka, mer än tid.
Vad är det för lampor som börjar lyssna när du kopplar in den förresten?
först en grön när jag precis stoppar in den, därefter en blinkande orange några sekunder, därefter blir den oranga lampan stabil i sitt sken.
avinstallerade iTunes, då kunde jag föra över till iPoden med anapod-programmet. Installerade iTunes igen, då fungerade inte överföring varken via anapod eller iTunes. samtidigt fick jag detta felmeddelande när jag startade iTunes.
Jag testade att installera iTunes igen och välja reparera, men felmeddelandet kvarstod.
Avinstallerade Flyakite OSX och installerade om iTunes en gång till samt raderade den filen som nämndes i felmeddelandet ovan. Nu funkar allt klockrent.
Bytte till ett Vista-tema också ;)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
