TV-out, Svart bild men kan höra ljud.
Datorhårdvara
14 svar · 1 052 visningar · startad av richardjoha
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
Hej behöver hjälp med tv out kopplingen. Min utrustning ser du på den bifogade bilden. kopplar via datorns framsida och sen scarten in i tv´ns baksida. kanalen på tv´n är Ext1 där hör jag ljud men ser ingen bild.
Har ett Nvidia Gforce 6600 grafikkort, har testat att klona bilden göra TV´n till primär, testat dubbelvisning (dualveiw)... men får fortfarande ingen bild.
Kan någon kunnig komma med lite hjälp?
När jag har kört TVout från mitt kort(Radeon 9550) är det viktigt att man ställer om uppdateringsfrekvens och upplösning för utsignalen. Har ibland fått sitta väldigt länge med detta innan bilden har dykt upp på tv, då den också har varit svart.
vad har du för upplösning på TV out läget med ditt Redeon 9550?
har kollat mängder av guider och grejjer nu, men alltså.. vad kan vara fel...!??!
Det är just det! :e
Glömmer bort det mellan varje gång.
òfan,
om du ar svartvit så kansu du inte ens har S-video på din TV
Vanligt misstag
Vanligt misstag
jo alltså, men jag har scart i enda ändan av sladden sen har jag s-video i data ändan... men bästa kablen är kanske med gul,röd,vit kontakt i båda?
`tv´n är bara några veckor gammal alltså philips senaste så den har kontakterna..
Medlem sedan mars 20062 inlägg
Jag har faktiskt samma problem när jag försöker koppla min dator till tvn. Jag har fortfarande inte kommit på hur man gör, så jag är tacksam om ni löser problemet! =)
Medlem sedan dec. 1999167 inlägg
Om du kör s-video till scart så måste du ändra till komposit ut i din dator, då ska du se att du får med färg också :)
Det måste man inte, om man har en scart som klarar s-video.
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Se till så att du använder rätt frekvenser och uppdateringshastighet så att den inte står på NTSC eller fel slags PAL. Min TV tar bara PAL-B eller vad det nu är. Bara prova och se, finns inte överdrivet många alternativ.
Medlem sedan jan. 200672 inlägg
Antingen har du fel kabel, eller så har du använt fel kontakt på baksidan. På min panasonic har jag två Scart på baksidan. En RGB och en S-Video, om du har en S-video kabel plugga den i S-Video hålet. Sen behöver jag även ställa in TVn att ta emot S-video och inte komposit som tydligen var någon standard inställning.
Det gjorde att jag fick färg på min TV, med mitt Ati X800.
Med Ati kort kan du inte välja svideo/composit i nån inställning
den känner av kabeln o kör ut den signalen kabeln stöder.
Har du en philips tv klarar den med 90% säkerhet Svideo
Du kanske måste aktivera det i inställningarna i tv:n bara
Rör inte frekvensen såvidare du inte köpt nån modell som ej är gjord för svensk standard.
samt kör Pal-G eller Pal-B inte NTSC
114 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
