Moderkortet eller nätagregatet?
Datorhårdvara
14 svar · 550 visningar · startad av Nicrosoft
Satt och redigerdade en bild när datorn hänger sig. Trycker ctrl-alt-del för att se om det kan släppa och när jag gör det så blir halva ena skärmen svart (har två inkopplade). Det lukatar brännt i "serverrummet" (läs klädkammaren :) ) när jag öppnar dörren.
Startar om "på knappen" och får upp asusloggan på skärmen. Det händer inte mer än att loggan visas på skärmen. Startar om igen.
Det kommer nu upp att det inte finns ngn disk att boota från och att jag skall sätta in en sådan och trycka på en knapp. Startar om igen.
Ngt varvar upp och ner i hastighet så jag försöker att lokalisera vad det är genom att koppla ur en disk i taget men hittar inte vad det är. Kollar grafikkortsfläkten och den står stilla. Byter till ett annat grafikkort men även på det står fläkten stilla. Får asuslogga en kort stund vi en av uppstarterna, sen är det helt svart på skärmen. Detta till skillnad från ett av de första omstartsförsöken där det kom ett felmeddelande.
Även vid försöken med att koppla ur en disk i taget var skärmen svart vid uppstarterna.
Kan det vara nätagregatet som inte ger tillräckligt helt plötsligt. så att grafikkortet inte orkar med. Att ngt varvade upp och ner borde oxå kunna tyda på brist på ström. Grafikkort två är mindre strömkrävande och varvande var borta då.. slump?
Är det troligare att det är moderkortet som har brännt och grafiken därför inte fungerar. Att två grafikkort skulle vara kass verkar långsökt. (Så fort jag skickat iväg detta inlägget så skall jag kolla grafikkortet i denna datorn.)
Skulle det vara en disk som crachat borde iaf biosinformationen komma upp på skärmen.
Panik är väl inte rätt ord men det är jävligt brådis att få igång den igen. Nu ångrar jag att jag inte har "jobbfilerna" på den externa disken och backupen i datorn och inte både filer och backup på olika diskar inne i burken..
kolla moderkortet
Det lukta ju bränt så något borde synas
bara ner med näsan o lukta :P
Skall göra en djupdykning nu..
En mätning har gett 11.96-12 V på gul svart och 6.96 på gul röd. Med reservatin för att jag kommer ihåg färerna fel. Är det för lite?
Nej det ska vara lagom. 12V respektive 7V är de ideala värdena. Jag tippar på att moderkortet mår lite illa. Något annat att prova med?
nope.. :(
Har iaf konstaterat att grafikort 2 funkar som det skal när det sitter i dator två. Det borde utesluta grafikkortsfel.
Jag kan inte se ngt på moderkortet som visar på ngt brännt. Inte på själva agpporten heller.
Jag skall prova att sätta i kortet som satt i dator två nu, det är ännu mindre strömkrävande.
Har en annan låda jag kan plocka ett agg från men frågan är om det klarar av att driva allt skit som är i den. Jag har inte ens koll på vilken disk som är C: så att börja koppla bort diskar igen är inte så kul.
Är det förresten samma strömkontakter på ett 7-8 år gammalt moderkort som det är nu? Abit bx6r2 tror jag det är som sitter i den gamla lådan.
Suck.. Nu har jag fått bild igen.
datordjävulen skrev:
Pri master hard disk:s.m.a.r.t status BAD, back up and replace
Känns som att det blr en ny disk i morgon.
Å andra sidan nu när jag tänkt efter lite. För lite ström kan kanske ge felsymptom på disken.
Testa att koppla ur disken/diskarna och se om datorn fortfarande har problem att POST:a. Fungerar det felfritt kan du vara ganska säker på att det är disken som strular.
Minnet är ju vad det är men vad jag kommer ihåg så brukar den starta upp med asusloggan, inte med minnesräkning och sådant. Så att så lång känns det normalt. Det är när windows skall starta som det strular med SMART status BAD på primära disken.
Kan det vara så att för lite ström kan ge samma symptom som att disken är kass enligt SMART?
Dax att sova nu.. Blir nog ett nätagregat på öppet köp i morgon. Tycker mig ha kunnat lukta mig fram till att den brända doften kommer därifrån.
Då har man slutat jobba och skall börja pilla igen.. :(
Har köpt ny disk och nytt nätaggregat. Skall börja med att se vad en installations-cd hittar i diskväg.
Tips och glada tillrop uppskattas.. :)
Chansade och plockade ut en ide-diskarna och satte in i en annan dator. Det var den disken som det viktiga jobbamatrealet fanns på. Nu blir det till att jobba lite isf att mecka dator.
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Att du får en "SMART-varning" innebär att du ska rädda det som räddas kan på disken ifråga, och sen lämna in den om du har garanti kvar på den.
Att nätdelen luktar bränt kan väl bero på att all det brända har ventilerats ut där om du nu inte har fler fläktar som ventilerar lådan...?!
Ungarna hade startat burken igår när jag kom hem och då luktade det inte bränt längre. Skulle gissa att det är som du oxå antar Klös, att det var lukt från ngt annat som satt i nätdelen.
Får jag inte rätt på det i kväll utan att byta delar så lämnar jag in den i morgon. De tar mindre i timmen än vad jag tar så det verkar bättre att jag jobbar med mitt och ngn annan fixar datorn.
Då sitter man och installerar windows igen. Brist på tid och lust har gjort att det dragit ut lite på tiden.
Nytt moderkort och nytt nätdel krävdes för att få igång den. Nu återstår att se om det finns ngt på gamla c: eller den oxå rasat.
Första riktiga krachen på 10 år och då rasar 3 saker samtidigt, inte lätt att felsöka multipla fel.. :)
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
134 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
