Hur ska jag få loss fläkten?
Datorhårdvara
8 svar · 636 visningar · startad av donkey
Medlem sedan jan. 2004179 inlägg
Har tänkt byta CPU-fläkt i en av mina äldre datorer, men kan inte på något sätt att få bort den gamla. Finns säkert nåt lätt sätt att få lös den, men jag har inte själv monterat in den och nu driver den mej till vansinne.
Kolla på de bifogade bilderna...
(helst inga kommentarer om nödlösningen med de gula öronpropparna :OO )
fästet ser likadant ut på andra sidan. Finns ingen skruv eller något annat, vad jag kan se iaf, som kan lossa på fästena.
Som sagt, finns säkert en enkel lösning...
Ah, en Taisol CGK760092? :) Vissa har tydligen problem att montera av dem, men själv har jag aldrig haft något problem med det.
Om du tittar på processorsockeln, ser du att det finns sex vita plastpiggar, tre på varje sida, där kylflänsens fästen sitter. För att montera bort kylflänsen kan du komma att behöva plocka ur moderkortet eller ta bort nätaggregatet (detta för att lättare komma åt). Det ser nämligen ut som att det är den del av fästet som vätter mot nätaggregatet som du måste "angripa" för att få loss kylflänsen. Vågar dock inte ta gift på det förrän jag vet hur sockeln ser ut (svårt att se på bilderna). Vad är det för moderkort?
Det du behöver är en "lagom" stor spårskruvmejsel som du för in i det mittersta hålet. Därefter trycker du fästet rakt ned och sedan rakt ut, så att fästet frigörs från processorsockelns "hulling". Man kan komma att behöva ta i en del, men naturligtvis inte för mycket. Man brukar känna på sig när man riskerar att använda för mycket våld. Akta dig också för att slinta med mejseln, har man otur kan man förstöra moderkortet.
Jag har försökt illustrera det, men jag vet inte hur väl jag lyckades. :e Den röda pilen visar i alla fall var du ska stoppa skruvmejseln och de svarta pilarna visar att du ska föra mejseln nedåt och sedan utåt.
haha, det fungerade! Den gamla fläkten är borta och den nya sitter på plats - tusen tack!
men givetvis har jag stött på ett nytt problem :r när jag startar datorn är den igång typ 2 sekunder och stänger sedan av, något klassisk fel som man kan göra för att detta ska inträffa?
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Har du kopplat in den nya CPU-fläkten, läs snurrar den? Kylpasta mellan CPU och nya kylaren, tagit bort gammal kylpasta innan....?
tagit bort skydsplasten under ?
rätt vanligt att folk glömmer
Typ gjorde microsoft på deras box360 därför dom överhättades dock va de på en transistor
mycket möjligt att det kan var det. Den gamla kylpastan, om det nu är kylpasta, sitter som faststelnad... vet inte riktigt hur jag ska bära mej åt...
de lilla som e kvar som visas på bilden är ingen fara
du kan torka bort det med en tygbit indränkt i alkohol
Du kan använda papper men de trasar o lämnar kvar massa fiber.
tänk på att använda minimalt med kylpasta den är endast till för o gämna ut dom små små ojämnheter som kan bli.
Får du för mycket imellan kan du få motsatt efekt
Tack så mycket för alla svar! har märkt att jag börja komma rejält ot med tanke på rubriken men problemet kvarstår fortfarande, men jag har sett en annan grej som ev. kan vara orsaken...
kontakten till moderkortet sitter inte riktigt som den ska, dessutom sitter den som berget, går inte att rubba varken upp eller ned. Som ni ser på bilden ser den nästan bränd ut på högersidan...
Ser inte bra ut dedär asså
Polare fick en mindre brand startad sådär
hmm kolla om de blir varmt under drift eller om de är en gammal skada
Skulle nog byta nätagg o belasta med mindre komponenter i datorn.
Kan bli farligt .... lämna inte datorn påslagen längre stunder de kan börja brinna som sagt
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
